民用建筑供暖系统的热媒宜采用热水,热水的供水温度应根据建筑物性质、供暖方式、热媒性质及管材等因素确定,热媒的选择见下表。
供回水温差可参照下列原则选取:
①、当热源为锅炉房时,供回水温差不得小于20°C。
②、当热源为热电联产集中供热时,供回水温差宜在15~90°C。
③、当热源为各类热泵时,供回水温差宜在10°C以内。
④、散热器供暖系统应采用热水作为热媒;散热器集中供暖系统宜按75°C/50°C连续供暖进行设计,且供水温度不宜大于85°C,供回水温差不宜小于20°C。
⑤、热水地暖辐射供暖系统供水温度宜采用35~45°C,不应大于60°C;供回水温差不宜大于10°C,且不宜小于5°C。
—《END》—
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
220v两相电是否可以安装冷库220v两相电可以安装冷库吗?这个问题也是说过很多次,冷库是可以使用220v电的,但是要根据实际情况而定,规模较小的情况下是可以使用的, 例如30立方以内的保鲜冷库,但是两相电比三相电耗电。冷库属于工业设施,用电功率较大,因此正常情况下的冷库电源供电是三相电,是需要380V的。那么小型冷库可不可以使用220V电源供电的两相电呢? 一般情况下,如果冷库库容的确小或者压缩机组功率不大,冷库供电是可以考虑两相电的。另外,有些地区供电不允许超高,因此会有些小型冷库建设需求的客户无法提供380V的电源的情况,这个时候也可以基于220V两相电的对设备的选型和配置进行更改后也可投入使用。例如,设备的电线接头要选用适配220V电源的型号,冷凝器的配置相对也要改大点等。
