土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 220v两相电是否可以安装冷库
220v两相电是否可以安装冷库
发布于:2022-12-20 15:37:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
220v两相电可以安装冷库吗?这个问题也是说过很多次,冷库是可以使用220v电的,但是要根据实际情况而定,规模较小的情况下是可以使用的, 例如30立方以内的保鲜冷库,但是两相电比三相电耗电。冷库属于工业设施,用电功率较大,因此正常情况下的冷库电源供电是三相电,是需要380V的。那么小型冷库可不可以使用220V电源供电的两相电呢?
一般情况下,如果冷库库容的确小或者压缩机组功率不大,冷库供电是可以考虑两相电的。另外,有些地区供电不允许超高,因此会有些小型冷库建设需求的客户无法提供380V的电源的情况,这个时候也可以基于220V两相电的对设备的选型和配置进行更改后也可投入使用。例如,设备的电线接头要选用适配220V电源的型号,冷凝器的配置相对也要改大点等。
那么什么尺寸的冷库可以使用220V的两相电呢?
整体体积较小,或温度不是非常低、温差幅度不是非常别大的冷库,原则上讲是可以使用常规220V的电源。一般机组功率在3P或以下的冷库是可以使用220V的电源的(不是所有这个功率范围的机组品牌和款型都适用)
虽然220V的两相电可以做冷库,但还是建议:冷库需要使用380V的电源进行供电,电压稳定且电源供电顺畅是冷库正常运行、制冷高效的强有力保障。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
R410A空调使用有哪些差异?有什么注意事项?
一、冷冻机油     冷冻机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为 矿物油和合成油两种 。目前使用的R22冷媒的润滑油基本上都是矿物油。R410A冷媒使用的是合成油。     合成油可以分为:AB、PVE、PPE、PAG、POE、PC等几种。
