土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ R410A空调使用有哪些差异?有什么注意事项?
发布于:2022-12-20 15:36:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、冷冻机油
冷冻机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为 矿物油和合成油两种 。目前使用的R22冷媒的润滑油基本上都是矿物油。R410A冷媒使用的是合成油。
合成油可以分为:AB、PVE、PPE、PAG、POE、PC等几种。 R410A冷媒目前多数企业压缩机使用的冷冻机油是PVE(醚类)和POE(酯类)两种 。
二、压力特性
R410A冷媒大约是R22冷媒压力的1.6倍左右。由于高压力,要使用R410A冷媒专用工具和安装材料。
R410A 和R22饱和气体压力比较(单位:MPa):
在制冷百科公众号对话框输入“zlj”可以获取常用制冷剂温度压力表,如下图:
三、使用注意事项
1、 R410A比R22冷媒的压力要高大约1.6倍左右 。在安装R410A冷媒的空调时,使用R410A专用工具以及材料,注意安全操作。
2、 混入空气等不凝气体 ,将导致冷媒循环管路高压异常,是造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。
3、 在安装一拖多空调时,由于封入的冷媒量比较多,尤其是在小房间进行安装,即便是万一发生冷媒泄漏,其浓度也不能超过规定值。 否则,将造成缺氧的现象。
4、 在使用R410A冷媒的家用空调中,绝对不能使用R410A之外的冷媒。在使用R22冷媒的空调机中,也绝对不能使用R410A冷媒。
5、 由于R410A是一种近似共沸混合冷媒, 在添加冷媒时,使用液体方式添加。 (使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的特性也发生变化。)
6、 铜管的壁厚,要遵守《铜配管设计规范》的规定,按照以下的要求选择R410A允许使用的铜管壁厚, 对于壁厚为0.7mm的铜管以及铜铝管,绝对不能使用!
7、 冷媒泄漏时,如果可以先 确认剩余冷媒没有混入不凝气体 ,可以直接进行液相充注。同一套机器这种方法只能使用3次。
8、R410A冷媒空调器安装时排空要求(冷媒空调新安装时,必须排空,否则系统内的空气将与冷冻机油发生反应,影响冷冻油性质)。 高压阀保持常闭,抽真空时间必须达到10分钟以上,保证压力读数低于-0.1MPa或者-76cmHg。
9、R22冷媒与R410A冷媒的压缩机机油是不一样的。 R22采用的机油是:矿物油。R410A采用的机油是:合成油POE或PVE。R410A冷媒绝对不能采用矿物油。
10、R22系统相比,R410A的专用配件,压缩机, R410A系统一定要用R410A的压缩机、截止阀、四通阀 。其余配件在满足压力的情况下可以与R22的通用。
R22的充注口较小
R410A的充注口较大
R22四通阀为绿色
R410A四通阀为玫瑰红色
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
影响大型冷库建造工期的因素
冷库建造工期是很多着急使用冷库的客户关注的问题,希望在特定的时间内完工并投入使用。 1.在建造之前,冷库公司会首先进行材料、制冷设备(比如保温材料、制冷机组、电控系统及配件)的采购,一般会花费一个星期左右的时间,时间更长的可能需要半个月以上; 2.完成采购设备这一个步骤之后,需要1到2天的发货期,如果冷库建造地点越远,冷库发货期也会因此而延长,一般的情况下,发货期不会超过三天,所购买的冷库材料设备会直接输送到冷库安装的地点。
