日 本建筑抗震浅析
3月11日下午, 日本东北部海域发生里氏9级地震。 地震引起的高达10米的大海啸吞没了 日本东部沿海地区。 在本次强震中, 虽然日本损失惨重, 但由于地震本身而坍塌的房屋少之又少, 人们惊异地看到日本的多层、 中高层甚至高层建筑物居然完整地挺立着, 很多房子虽然被汹涌的海浪挪出很远, 但全然没有散架。 被毁的1. 3万座房屋集中在岩手、 福岛和宫城三个县的沿海地区, 95%以上是被海啸摧毁。在巨大的冲级中反思, 作为我们, 应该从中得到什么警示和教训? 而中国建筑的抗震能力如何? 质量是否令人放心?非常值得我们深思。
一 结构抗震技术
设置用柔和的材料制成的免震层,克服了“耐震” 房屋的缺陷, 即使发生地震, 既可以保住房屋,也可以保住屋内家具等物品, 也能避免居民的精神上和肉体上的伤害。 这种房屋成本低, 技术可靠, 据说建一所免震的个人住宅,只需投入一辆普通汽车的费用。
结构基础隔震原理图
隔震装置
? 1 .隔震器: 具有很高的竖向以及水平承载能力。 如叠层橡胶支座, 滑动支座。
? 2.阻尼器: 提高隔震支座的阻尼。 如弹塑性阻尼器, 干摩擦阻尼器, 粘弹性阻尼器。
? 3.复位装置: 防止结构在微震风载作用下影响使用, 以及使建筑物在大震后的及时复位。 回弹滑动支座, 螺旋弹簧支座。
? 桥梁中使用的板式和铅芯橡胶支座
图为应用了隔震基础的日本横滨路标塔大厦
“局部浮力” 的抗震系统
为“局部日本开发了一种名浮力” 的抗震系统, 即在传统抗震构造基础上借助于水的浮力支撑整个建筑物。 “局部浮力” 系统在上层结构与地基之间设置贮水槽, 建筑物受到水的浮力支撑, 水的浮力承担建筑物大约一半重量, 既减轻了地基的承重负荷, 又可以把隔震橡胶小型化, 降低支撑构造部分的刚性, 从而提高与地基间的绝缘性。 地震发生时, 由于浮力作用延长了固有振荡周期, 即晃动一次所需时间, 建筑物晃动的加速度得以降低。 6到8层建筑物的固有周期最大可以达到5秒以上。 并且, 在城市海湾沿岸等地层柔软地带也可以获得较好抗震效果。 此外, 贮水槽内贮存的水在发生火灾时可用于灭火, 地震发生后可作为临时生活用水。 这一系统成本并不算高。 以8层楼医院为例, 成本比普通抗震系统高出大约2%。
图为采用了局部浮力的日本京
2.耗能减震体系
耗能减震体系是在结构物的某些部位采取一定的措施, 以消耗地震传给结构的能量为目的的减震方法。
原理: 能量观点(地震传给建筑的能量一定, 通过耗能装置的耗能来减小结构的) 损坏和动力学观点(增大结构阻尼, 减小结构的动力反应)
结构耗能装置
耗能支撑(摩擦闸)
粘弹性阻尼器
质量泵
知识点:中外抗震建筑对比
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
