土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑主体施工之内墙拼缝处理
装配式建筑主体施工之内墙拼缝处理
发布于:2022-12-16 17:04:16 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
内墙拼缝处理
我国装配式建筑起步相对较晚,很多施工工艺、方法以及辅助材料都还在进一步摸索和完善中。室内缝隙的处理,不同施工单位采取的处理方法也不一样,有采用抗裂砂浆填充的,也有用聚氨酯发泡材料填充的,辅材如玻纤网格布、PE发泡条等也没有明确的标准指导参考。本文主要讲述采用抗裂砂浆+玻纤网格布处理缝隙方法。
内墙拼缝的类型及相应位置
装配式建筑PC构建拼缝材料及拌制
拼缝材料宜采用柔性抗裂填缝砂浆,该种材料是由优质水泥、石英砂、高分子聚合物和多种功能性添加剂均匀混合而成的粉状物品,具有柔性抗裂、粘结强度高、耐候性好、使用环保、操作方便等诸多点,在工地现场加水搅拌即可使用。
柔性抗裂填缝砂浆的拌制原则:根据现场用量,用多少拌多少。
现在容器内导入称量好的水,再讲砂浆粉料慢慢加入容器中,边加水边搅拌,稠度达到要求后再使用。搅拌的砂浆应根据施工进度控制好每次砂浆搅拌量。填缝材料性能如表3-27所示。
内墙拼缝的类型及相应位置
装配式建筑PC构建连接缝处理前期工作要求
PC构建拼缝施工前,必须对构建进行全面检查;
材料、人员、机具均已配置到位;
检查墙面、顶棚的平整情况,拼缝高低差、表面平整度必须符合要求;
拼缝处不能有明水,待接触面干燥后方可以填缝施工;
PC构建与剪力墙体、内墙板与内墙板均按设计要求清理出5mm深的压槽(PC板工艺图中对相应具体位置已明确)
PC构建竖向接缝工艺及方法
竖向拼缝施工工艺
如表3-29所示
其他一些PC构建拼缝部位
因结构形式复杂性,在楼梯踏步及歇台、阳台等不规则部位,一般采用抗裂砂浆补缝。
拼缝处理注意事项
接缝处理前,要求基层处理干净。涂刷基层前,基层表面应润湿,但不能有明水。严禁基层未处理干净,进入下道工序施工。叠合板底拼缝要求必须逐段贴紧基层压实,不能内部留有空洞。网格布严禁采用劣质材料。物料混合搅拌时,要控制好用水量及稠度,拌合物应均匀无结块,根据工程精度控制好拌合物用量。落入地面的抗裂砂浆应及时清理,做到工完、料尽、场地清,符合现场文明施工要求。网格布施工时,应注意网格布应压入抗裂缝砂浆或砂浆腻子内并铺贴牢固。严禁采用劣质材料填缝。拼缝施工后,板缝不得受到振动或碰撞。
防止太阳直射暴晒板缝,大风天气适当防护,根据现场天气情况。对板缝采取适当养护。
拼缝处理质量要求
接缝处理要求填充物密实无空鼓,表面平顺光滑。接缝表面平整,不得有任何裂纹,不得高于相邻板面。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:
装配式建筑主体施工之内墙拼缝处理
装配式建筑工程关键施工技术86页.pdf
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式独立三角支撑架安装
独立三角支撑架是安装装配式水平构件时必须要用到的工具,了解独立三角支撑架的安装工艺是必不可少的。了解完了后浇节点的施工工艺之后我们继续来分享一下装配式独立三角支撑架的安装工艺。 1、支撑架安装前要先进行清理工作,将地面上的杂物清理干净。清理完成后进行独立三脚架的定位放线,放线时注意,独立立杆距墙边不小于300mm,不大于700mm。 定位放线▲ 2、根据定位线搭设立杆及托顶,初步大致调节标高,放置完立杆后立即放置三角架,固定牢靠。
