土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式独立三角支撑架安装
装配式独立三角支撑架安装
发布于:2022-12-16 16:59:16 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
独立三角支撑架是安装装配式水平构件时必须要用到的工具,了解独立三角支撑架的安装工艺是必不可少的。了解完了后浇节点的施工工艺之后我们继续来分享一下装配式独立三角支撑架的安装工艺。
1、支撑架安装前要先进行清理工作,将地面上的杂物清理干净。清理完成后进行独立三脚架的定位放线,放线时注意,独立立杆距墙边不小于300mm,不大于700mm。
定位放线▲
2、根据定位线搭设立杆及托顶,初步大致调节标高,放置完立杆后立即放置三角架,固定牢靠。
放置立杆▲
放置三角支撑架▲
3、固定好立杆后搭设工字木,工字木的搭接长度不得小于300mm,搭设完工字木之后框架应该整体稳定,立杆垂直度偏差应满足规范要求,工字木方向需要与桁架钢筋方向垂直。
放置工字木▲
4、立杆间距不应大于1.8m,当同一根工字木下两根立杆间距大于1.8m时,需在中间位置加一根立杆,中间增加的立杆可以不安装三脚架。
调整工字木顶端标高▲
5、工字木安装完成后,调节工字木顶面标高达到设计标高,架体高度偏差允许值应符合规范要求。调节完标高之后进行叠合板的吊装。
吊装一层楼板▲
6、当上层叠合板施工完毕,并且达到规定强度后,下层架体三脚架可以进行拆除。参考第一层的工艺,完成第二层的施工。
吊装二层楼板▲
7、当完成第三层施工后,第一层工字木中间立杆,可以拆除,第二层三脚架可以拆除。
吊装三层楼板▲
8、当完成第四层的施工之后,第一层的独立式支撑体系所有支架都可进行拆除,第二层中间立杆进行拆除,第三层三角架进行拆除。上层施工依次类推。
依次进行安装和拆除▲
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式独立三角支撑架安装
装配式管道支吊架安装图
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式后浇节点施工
1、在构件拼装完后,测量构件之间需要塞填的尺寸,确保塞填的保温板能完美切合。将裁好的保温板条填充到两块外墙板的保温板空隙。 测量外墙保温缝隙尺寸 粘贴保温条▲ 2、使用錾子将墙根浮浆清理干净,根据结构施工图中的后浇点配筋图进行钢筋绑扎,先绑扎附加钢筋,再绑扎竖向分布钢筋。绑扎竖向钢筋时,搭接长度不应小于1.2La,搭接位置相互错开500mm。搭接段的绑扎点不得少于3个。绑扎完成后设置保护层塑料卡子,以保证混凝土保护层厚度达到要求。钢筋完成要进行自检,测量钢筋的间距是否满足图纸和规范的要求。
