土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式后浇节点施工
装配式后浇节点施工
发布于:2022-12-16 16:56:16 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、在构件拼装完后,测量构件之间需要塞填的尺寸,确保塞填的保温板能完美切合。将裁好的保温板条填充到两块外墙板的保温板空隙。
测量外墙保温缝隙尺寸
粘贴保温条▲
2、使用錾子将墙根浮浆清理干净,根据结构施工图中的后浇点配筋图进行钢筋绑扎,先绑扎附加钢筋,再绑扎竖向分布钢筋。绑扎竖向钢筋时,搭接长度不应小于1.2La,搭接位置相互错开500mm。搭接段的绑扎点不得少于3个。绑扎完成后设置保护层塑料卡子,以保证混凝土保护层厚度达到要求。钢筋完成要进行自检,测量钢筋的间距是否满足图纸和规范的要求。
凿毛结合面
绑扎附加钢筋
绑扎竖向钢筋
测量搭接距离
安装保护层塑料卡子
测量绑扎间距▲
3、支模前要对后浇点再一次进行清理,用风机进行碎屑的清理。量取距墙边100mm的距离,确定模板的控制线。
确定模板控制线▲
4、在钢筋上放置水泥撑棍保证墙体的厚度。模板安装前应先在模板表面涂刷一层脱模剂,沿节点边线外侧贴宽度为20mm的海绵条,以保证浇筑时不会漏浆。
放置水泥撑棍
沿墙线粘贴海绵条▲
5、在预制墙板构件外侧安装钢制加固背楞,其规格和数量根据模板的刚度而确定,使用对拉螺栓将背楞与模板进行固定。模板安装完成后要检测模板位置是否准确。
安装模板▲
6、对模板的垂直度进行检测,沿高度方向吊线垂,用卷尺检查线垂与模板的水平距离,同一平面不得少于3点(上、中、下)。
7、在开始浇筑前,要先输送同配合比的砂浆或者润管剂,进行润管后方可输送混凝土。
进行润管▲
8、浇筑时先在底部铺设20-30mm厚的减石子混凝土,防止出现烂根和蜂窝的现象。混凝土浇筑时分层浇筑,分层振捣,每层浇筑厚度应为插入式振捣棒的有效长度的1.25倍。宜控制在400-500mm,且上层混凝土应在下层混凝土初凝之前浇筑完毕。
铺设减石子混凝土▲
浇筑与振捣▲
9、浇筑到顶板底面标高厚,用木抹子找平。待混凝土强度达到强度后方可进行拆模,拆模时要注意保护棱角。
后浇点浇筑完成▲
以上就完成了装配式后浇节点的施工。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式后浇节点施工
装配式混凝土结构节点设计及施工协调
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制混凝土构件外观缺陷的修补方法和预防措施
前言 混凝土预制构件需要经过多次起吊、堆放、运输等环节,在这些过程中极易产生裂缝、掉角等缺陷;另外,在生产过程中由于原材料不合格、养护不当、振捣时间不够等原因亦会产生一些微小的表面气泡、疏松等缺陷。为保证预制构件的外观质量,需要查明缺陷原因,编制修补方案,在构件出厂前对缺陷进行修补。以裂缝、气泡和缺角掉边这三种常见缺陷为例,对缺陷产生的主要原因、防治措施和修补方法进行分析。 01 缺陷形成的主要原因
