土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 新加坡(HDB)建筑技术系列报道—预制技术
发布于:2022-12-14 11:26:14 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
预制技术
HDB是预制技术的早期采用者,在20世纪80年代就首次使用预制构件建造公寓。如今,对于每一个HDB住宅项目,预制构件约占施工阶段整个结构混凝土体积的70%。
预制技术使建筑构件能够在非现场生产、交付和现场组装,提供了明显的优势,如更好的质量控制、更安全的工作环境,以及对手工和非技术工人更低的依赖。这不但提高了公共房屋的质素和安全,还减少了建筑废物、噪音和尘埃,同时尽量减少了对居住在附近居民的不便。
凭借多年来积累的技术经验,HDB已经开发出了自己的预制技术品牌,称为HDB预制建筑系统。它是一组二维预制构件组合而成的整个建筑系统。这是进一步研发研究的基础,并将其提升为更综合、更复杂的3D预制技术。
预制的预制体建筑(PPVC)
HDB将其预制技术推进到更复杂和集成的组件中。例如,HDB率先推出了混凝土预制浴室单元(PBU),这在2018年推出的85%的住宅单元中实现。
HDB对混凝土预制的预制体施工(PPVC)进行微调,这是首次在宜顺的一个住宅项目中进行试点。PPVC涉及到整个房间的三维模块的制作,以减少现场工作。这些模块单元可以组合在不同的配置中,以创建不同的平面布局。HDB致力逐步推行公营部门与私营机构合作,同时建立建筑能力和容量。2019年大约33%的住宅单元将使用PPVC方法建造。
使用PPVC的主要好处包括:
效率更高
在工地外预先组装的部件可以更密切地监督工艺,最大限度地减少材料的浪费,并减少将原材料吊到正在施工的高架桥上的需要。施工现场的时间可以减少,因为模块化单元的制造可以在工厂外进行,而其他工地现场活动正在进行。
减少现场人力需求
在非现场制造的部件减少了对现场工人的需求。
更好的施工质量
降低湿式施工缝的发生率,提高湿区水密性。减少对体力劳动的依赖还可以转化为更统一,质量更高的工艺。降低对体力劳动的依赖也意味着更加统一和更高质量的工艺。
预制街头
HDB在外墙连接中引入柔性环接插件,以取代预制构件生产中传统的环钢连接杆。
通过采用灵活的环形连接器,每个立面所需的连接杆数量将从18根减少到8根。它们还可以加快模块的制作和安装过程。柔性环接头比传统的环钢连杆效率更高,提高了预制构件生产和现场安装的生产率。
智能基础模具
公共住房建筑特色包括翼型、窗型设计和槽型线条,以提升建筑物外墙的美感。这些鳍和雨棚也可以用作遮阳棚,防止雨水溅起水花。
预制立面的智能基础模具具有可调节的侧形和块出,以满足不同大小的鳍片、雨棚和不同长度的顶部。智能基础模具可以跨项目共享,这些模具的可重用性提高了预制工厂的生产前置时间。
预制网箱
由于设计的高度标准化,预制网箱在HDB项目中得到了广泛的应用。
它是一个工厂预制钢网和钢笼的综合系统。这些钢筋的尺寸和间距的校核大大简化了。
多层停车场空心板系统
空心板系统的使用消除了平板脚手架的工作,因为它可以跨越梁到梁。
减少棚架工程可节省人手。此外,由于高空工作活动将会减少,工地安全将会加强。
自动化预制生产系统(APPS)
自动化预制生产系统(APPS)利用先进的计算机辅助设计和制造技术(CAD-CAM)实现生产过程的自动化。
HDB开发了多种定制预制构件设计,如大型面板板(LPS)、预制夹心墙和预制平板系统,都利用APPS技术进行了生产。
LPS可生产大型面板或定制的房间大小的预制地板,从而减少了大约30%的现场处理和木工工作,提高了20%的地板建设生产力。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 新加坡(HDB)建筑技术系列报道—预制技术
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装配式大层高PC柱分段预制
对于厂房这种室内空间层高较高的建筑,我们想要用一根预制混凝土柱来进行安装,会使混凝土柱的体积和重量增加,无疑会给我们的构件生产、运输和吊装带来新的问题,对于这种问题,我们采用将单根大层高的混凝土预制柱拆分成两跟混凝土预制柱,这样就降低了生产、运输和吊装的问题,这期我们来介绍装配式大层高PC柱分段安装(柱柱连接)的施工工艺: 1、在第一段PC柱安装完成后,选择柱角整齐完整无破损处量取柱子各面的中心线。并用带刻度的纸条在柱子侧面对准粘贴。对准备吊装的预制柱用同样的方法处理。
