土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 装配式大层高PC柱分段预制
装配式大层高PC柱分段预制
发布于:2022-12-14 11:25:14 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
对于厂房这种室内空间层高较高的建筑,我们想要用一根预制混凝土柱来进行安装,会使混凝土柱的体积和重量增加,无疑会给我们的构件生产、运输和吊装带来新的问题,对于这种问题,我们采用将单根大层高的混凝土预制柱拆分成两跟混凝土预制柱,这样就降低了生产、运输和吊装的问题,这期我们来介绍装配式大层高PC柱分段安装(柱柱连接)的施工工艺:
1、在第一段PC柱安装完成后,选择柱角整齐完整无破损处量取柱子各面的中心线。并用带刻度的纸条在柱子侧面对准粘贴。对准备吊装的预制柱用同样的方法处理。
第二段PC柱吊装前准备
在上层PC柱底部确定中心线
2、将预先加工精准的钢筋定位框套入预留钢筋上,对钢筋间距进行定位,同时调直歪斜钢筋。禁止将钢筋打弯。
确定预留钢筋位置
3、在柱柱交界面外围围一圈海绵条,用于灌浆时密封。
粘贴海绵条
4、将U型卡与柱顶预埋吊环连接牢靠,预制柱采用两点起吊,采用轻起快吊,在距离安装位置500mm处停止下降。
上端PC柱吊装
5、将镜子放在柱下面,由吊装人员手扶预制柱缓慢下降,确保钢筋钢筋对孔准确,钢筋进入套筒后,主要需要对准上下柱中点粘贴的纸条,两节预制柱中点偏差不能大于2mm。
上层PC柱定位
6、安装可调式斜支撑,并将上节预制柱调直。该安装过程参照预制混凝土柱的可调式斜支撑安装过程。
上层PC柱固定
7、在灌浆前将上下两节预制柱用连接钢板临时固定。确定施工期间不会造成柱子错位。
安装上下层连接片
8、用灌浆机进行灌浆,该过程同样参照预制混凝土柱的灌浆过程,在灌浆完成后24h内,后将和灌浆连接处不能受到震动或冲击作用。
进行灌浆作业
安装完成
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式大层高PC柱分段预制
装配式钢梁预制柱组合框架抗震性能试验研究
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装配式预制外墙构件的制作及出图分享
目前影响装配式建筑发展的很大的原因是成本较高,而影响成本的原因是某些工艺技术造成了装配率不高,人工成本高,但装配式建筑绝对算得上是一支绩优潜力股。 目前设计院渐渐地从传统的CAD绘图尝试使用BIM去设计出图,实现用BIM三维建模到二维图纸的输出的BIM正向设计的方式,满足当前工程建设发展需求。 今天我们就分享做装配式建筑项目时,预制外墙构件的制作及出图。 一、装配式构件有哪些
