土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 合理优化剪力墙结构可以有效控制成本
合理优化剪力墙结构可以有效控制成本
发布于:2022-12-14 10:01:14 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、剪力墙结构类型的确定
剪力墙结构,即由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。目前结构墙结构广泛应用于高层住宅建筑,但对于抗震设防烈度较高的区域,诸如北京,由于当地不认可异形柱规范,故即便6层高的住宅楼也会采用剪力墙结构体系。
需要注意的是:对于对品质要求不高的住宅建筑可采用框架-剪力墙结构体系。通常来讲对于框架-剪力墙结构框架承担的倾覆力矩在20%-30%是比较经济的。
二、剪力墙结构的布置原则
1、尽量在角部布置剪力墙。
2、核心筒,竖向交通处布置剪力墙。
3、在离刚心最远处要特别加强。
4、墙体尽量布置成L、T等简单形式,不要过于复杂,同时剪力墙的翼墙长度尽量大于等于翼墙厚度的3倍,以减少约束边缘构件的长度及配筋。
5、尽量减少短肢剪力墙的出现,当短肢剪力墙承受的倾覆力矩超过30%时,即为具有较多短肢剪力墙的结构,此种结构短肢墙承受的倾覆力矩不宜超过50%
6、墙长度不宜大于8m,避免受弯后产生大裂缝及拉断钢筋。
7、避免刚度突变,比如出屋面电梯间要适当加强,减小鞭稍效应。
三、剪力墙结构的主要经济指标
(1)层间位移角    1/1000(广东地区1/800)
层间位移角越接近限值,表明其刚度越适宜。
(2)墙肢间距【经验数据,仅供参考,具体情况要根据具体的房屋层数高度及风载大小等综合考虑。】
低烈度区(6、7度区)剪力墙的间距一般为6~8m;高烈度区(8度区)剪力墙间距一般为3~5m。
(3)钢筋及混凝土含量
剪力墙结构钢筋及混凝土指标一览表
注:此表为结构规则,场地条件良好等对结构有利条件下得到的数值,具体要视工程情况而定。
四、剪力墙结构的注意事项
1、在框架剪力墙结构中,单片剪力墙承受的水平剪力不应超过30%。
2、注意短肢剪力墙、一字墙的轴压比限值及相应的配筋率要求(高规7.2.2)。
3、一字形独立剪力墙是指纯独立的,若与它有连梁相连,则不是一字形独立剪力墙。并要注意此种剪力墙底部加强部位及其他部位的墙厚要求。
4、除首层外,变截面处的轴压比容易超,要注意查看。
5、剪力墙墙身及边缘构件配筋不必过分放大,满足规范即可。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 合理优化剪力墙结构可以有效控制成本
巧妙优化剪力墙结构,控制土建成本!
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
建筑外立面控制之道
建筑外立面还原控制技术手册与实践经验   资料简介   建筑设计行业过去的二十年,是坐上电梯粗放上行的时代,如今这一时代已经一去不复返了。
