土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 巧妙优化剪力墙结构,控制土建成本!
巧妙优化剪力墙结构,控制土建成本!
发布于:2015-07-07 10:02:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙结构类型的确定
剪力墙结构,即由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。目前结构墙结构广泛应用于高层住宅建筑,但对于抗震设防烈度较高的区域,诸如北京,由于当地不认可异形柱规范,故即便6层高的住宅楼也会采用剪力墙结构体系。
需要注意的是:对于对品质要求不高的住宅建筑可采用框架-剪力墙结构体系。通常来讲对于框架-剪力墙结构框架承担的倾覆力矩在20%-30%是比较经济的。
剪力墙结构的布置原则
1、尽量在角部布置剪力墙。
2、核心筒,竖向交通处布置剪力墙。
3、在离刚心最远处要特别加强。
4、墙体尽量布置成L、 T等简单形式,不要过于复杂,同时剪力墙的翼墙长度尽量大于等于翼墙厚度的3倍,以减少约束边缘构件的长度及配筋。
5、尽量减少短肢剪力墙的出现,当短肢剪力墙承受的倾覆力矩超过30%时,即为具有较多短肢剪力墙的结构,此种结构短肢墙承受的倾覆力矩不宜超过50%
6、墙长度不宜大于8m,避免受弯后产生大裂缝及拉断钢筋。
7、避免刚度突变,比如出屋面电梯间要适当加强,减小鞭稍效应。
剪力墙结构的主要经济指标
(1)层间位移角 1/1000(广东地区1/800)
层间位移角越接近限值,表明其刚度越适宜。
(2)墙肢间距【经验数据,经供参考,具体情况要根据具体的房屋层数高度及风载大小等综合考虑。】
低烈度区( 6、7 度区)剪力墙的间距一般为 6~8m;高烈度区( 8度区)剪力墙间距一般为 3~5m。
(3)钢筋及混凝土含量
剪力墙结构钢筋及混凝土指标一览表
设防
烈度
18层(<60m)
26层(<80m)
33层(<100m)
钢筋含量
混凝土含量
钢筋含量
混凝土含量
钢筋含量
混凝土含量
6度
32
0.32
35
0.36
39
0.38
7度
35
38
45
8度
42
0.35
46
0.39
50
0.41
注:此表为结构规则,场地条件良好等对结构有利条件下得到的数值,具体要视工程情况而定。
剪力墙结构的注意事项
1、在框架剪力墙结构中,单片剪力墙承受的水平剪力不应超过30%。
2、注意短肢剪力墙、一字墙的轴压比限值及相应的配筋率要求(高规 7.2.2)。
3、一字形独立剪力墙是指纯独立的,若与它有连梁相连,则不是一字形独立剪力墙。并要注意此种剪力墙底部加强部位及其他部位的墙厚要求。
4、除首层外,变截面处的轴压比容易超,要注意查看。
5、剪力墙墙身及边缘构件配筋不必过分放大,满足规范即可。
剪力墙的布置从根本上决定了一个工程的造价,尤其是对于规模比较大的高层建筑开发这一点就体现的尤为明显。剪力墙的布置清爽、合理,也会方便整个建筑的使用,装修,同时还会缩短工期。
全部回复(5 )
  • liangzuxiao
    liangzuxiao 沙发
    剪力墙的布置,跟建筑平面有很大的关系,含钢量也与此有关
    2015-07-17 15:09:17
  • 玉面飞狐
    玉面飞狐 板凳
    写的很好,谢谢,感觉钢筋含量给的很低,估计很难做到。
    2015-07-14 11:21:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
扶壁式挡土墙8~15米
本帖最后由 冰城之恋 于 2015-7-7 15:50 编辑 50个土木币从这儿买来的:http://bbs.co188.com/thread-8772954-3-1.html有钱人可以去这个帖子买。领一次红包拿走,2个土木币~~PS:cad图纸(DWG格式)!
