土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ PC阳台板、空调板安装要点
PC阳台板、空调板安装要点
发布于:2022-12-13 11:28:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
PC阳台板、空调板、挑檐板、遮阳板等构件属于装配式建筑非结构构件,并且都是悬挑构件。该类构件的安装需要注意以下几个问题:
1、安装前需对安装时的临时支撑做好专项方案,确保安装临时支撑安全可靠。
2、保证外露钢筋与后浇节点的锚固质量。
3、拆除临时支撑前要保证现浇混凝土强度达到设计要求。
4、施工过程中,严禁在悬挑构件上放置重物。
预制阳台板示意图
预制空调板示意图
下面以阳台板为例介绍一下安装过程:
1、阳台属于具有造型的构件,所以验收标准要高,避免因为构件尺寸问题而影响后期成型效果。对于偏差尺寸较大的构件进行返厂处理。
2、阳台属于悬挑构件,故支撑体系的搭设要严格按施工方案要求进行。支撑间距不宜小于1.2m。吊装前调节至设计标高。
3、预制阳台一般为四个吊点,且根据设计使用不同的吊具进行吊装,有万向旋转吊环配预埋螺母和鸭嘴口配吊钉两种形式。故吊装作业前必须检查吊具、吊索是否安全,待检查无误后方可进行吊装作业。
4、预制阳台安装时必须按照设计要求,保证伸进支座的长度,待初步安装就位后,需要用线锤检查是否与下层阳台位置一致。
5、待阳台就位后,将阳台的外露钢筋与墙体的外露主筋焊接加固,避免在后浇混凝土时阳台移位。
6、复查阳台位置无误后,方可摘除吊具。
空调板与遮阳板构件体积相对较小,靠钢筋的锚固固定构件。吊装时需要注意以下几点:
①严格检查外露钢筋的长度、直径是否符合图样要求。
②外露钢筋要与主体结构的钢筋焊接牢固,保证后浇混凝土时预制板不会移位。
③确保支撑架体稳定可靠,应做专项方案。
④吊装前将架体顶端标高调整至设计要求后方可进行安装。
预制阳台板安装就位示意图
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:PC阳台板、空调板安装要点
国标图集系列:15G368-1预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑外墙防水构造型式介绍及设计控制要点
随着装配式建筑的建造和使用,其围护结构外墙拼缝的防水密封质量引起了更多的关注。文章总结了目前国内外装配式建筑外墙常用的3种构造型式,分析了每种构造型式的优缺点,并给出了接缝宽度和深度的设计要求。 装配式建筑防水构造 建筑防水是建筑工程质量的一个重要环节,同时也是一个难度较大的议题,一直以来,建筑设计人员和施工方均在寻找有效的建筑防水解决方案。建筑防水的传统解决方法即堵水,通过有效封堵可能渗漏的部位而达到防水的目的。
