传统的建筑设计方式相信大家都了解,都会经过方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段。与传统的建筑设计方式不同的是装配式建筑的设计包含了五个阶段:技术策划阶段、方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、构件图设计阶段。今天我们一起来看看这五个阶段的内容。
技术策划阶段:
前期技术策划对装配式建筑的实施起到十分重要的作用,设计单位应在充分了解项目定位、建设规模、产业化目标、成本限额、外部条件等影响因素的情况下,制定合理的技术路线,提高预制构件的标准化程度,并与建设单位共同确定技术实施方案,为后续的设计工作提供设计依据。
初步设计阶段:
应联合各专业的技术要点进行协同设计,结合规范确定建筑底部现浇加强区的层数,优化预制构件种类,充分考虑设备专业管线预留预埋,进行专项的经济性评估,分析影响成本的因素,制定合理的技术措施。
施工图设计阶段:
按照初步设计阶段制定的技术措施进行设计。各专业根据预制构件、内装部品、设备设施等生产企业提供的设计参数,在施工图中充分考虑各专业预留预埋要求。建筑专业应考虑连接节点处的防水、防 火、隔声等设计。
图设计阶段:
构件加工图纸可由设计单位与预制构件加工厂配合设计完成,建筑专业可根据需要提供预制构件的尺寸控制图。除对预制构件中的门窗洞口、机电管线精确定位外, 还要考虑生产运输和现场安装时的吊钩、临时固定设施安装孔的预留预埋。
相比设计阶段的不同,装配式建筑更加注重协同、一体化的设计思路:
1、土建专业协同装配式建筑体型、平面布置及构造应符合抗震设计的原则和要求。为满足工业化建造的要求,预制构件设计应遵循受力合理、连接简单、施工方便、少规格、多组合的原则,选择适宜的预制构件尺寸和重量,方便加工运输,提高工程质量,控制建设成本。建筑承重墙、柱等竖件宜上下连续,门窗洞口宜上下对齐,成列布置,不宜采用转角窗。门窗洞口的平面位置和尺寸应满足结构受力及预制构件设计要求。
2、给排水专业协同装配式建筑应考虑公共空间竖向管井位置、尺寸及共用的可能性,将其设于易于检修的部位。竖向管线的设置宜相对集中,水平管线的排布应减少交叉。穿预制构件的管线应预留或预埋套管,穿预制楼板的管道应预留洞,穿预制梁的管道应预留或预埋套管。管井及吊顶内的设备管线安装应牢固可靠,应设置方便更换、维修的检修 门(孔)等措施。住宅套内宜优先采用同层排水,同层排水的房间应有可靠的防水构造措施。采用整体卫浴、 整体厨房时,应与厂家配合土建 预留净尺寸及设备管道接口的位置及要求。太阳能热水系统集热器、储水罐等的安装应与建筑一体化设计,结构主体做好预留预埋。
3、暖通专业协同供暖系统的主立管及分户控制阀门等部件应设置在公共空间竖向管井内,户内供暖管线宜设置为独立环路。采用低温热水地面辐射供暖系统时,分、集水器宜配合建筑地面垫层的做法设置在便于维修管理的部位。采用散热器供暖系统时,合理布置散热器位置、采暖管线的走向。采用分体式空调机时,满足卧室、起居室预留空调设施的安装位置和预留预埋条件。当采用集中新风系统时,应确定设备及风道的位置和走向。住宅厨房及卫生间应确定排气道的位置及尺寸。
4、电气专业协同确定分户配电箱位置,分户墙两侧暗装电气设备不应连通设置。预制构件设计应考虑内装要求,确定插座、灯具位置以及网络接口、电话接口、有线电视接口等位置。确定线路设置位置与垫层、墙体以及分段连接的配置, 在预制墙体内、叠合板内暗敷设时,应采用线管保护。在预制墙体上设置的电气开关、插座、接线盒、连接管线等均应进行预留预埋。在预制外墙板、内墙板的门窗过梁及锚固区内不应埋设设备管线。
5、预制装配式建筑的装配式内装修设计应遵循建筑、装修、部品一体化的设计原则,部品体系应满足国家相应标准要求,达到安全、经济、节能、环保等各项标准的要求,部品体系应实现集成化的成套供应。部品和构件宜通过优化参数、公差配合和接口技术等措施, 提高部品和构件互换性和通用性。装配式内装设计应综合考虑不同材料、设备、设施的不同使用年限,装修部品应具有可变性和适应性,便于施工安装、使用维护和维修改造。装配式内装的材料、设备在与预制构件连接时宜采用SI住宅体系的支撑体与填充体分离技术进行设计,当条件不具备时宜采用预留预埋的安装方式,不应剔凿预制构件及其现浇节点,影响主体结构的安全性。
做好装配式建筑项目最重要的一点是解决好协同设计、同步设计的问题,这利于后期施工,利于项目整体施工质量。在设计工程中建立“库”的概念,例如构件库、户型库、厂家库等等,这会使工程进度进入产业化时代,数据都是集成的,工程便是可控的。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 关于装配式建筑设计的五个阶段
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
大跨度预应力混凝土框架结构设计的经济性分析目前,大跨度框架结构因其施工方便、经济合理被广泛地应用。本文主要研究大跨度预应力混凝土框架结构设计,并以太原市某校区改扩建工程中风雨操场屋面梁结构设计为例,探讨大跨度结构预应力梁的优点及应用。结果显示,采用大跨度结构预应力梁的设计,不仅有利于施工,还有更好的经济效果。 大跨度预应力框架梁的设计 设计原则 框架是建筑工程中最重要的结构形式之一。近年来,随着预应力技术的广泛应用与发展,采用预应力技术,加大楼板跨度,建成具有建筑平面布置灵活、内部空间较大等特点的大跨预应力混凝土结构大量涌现,并取得了较好的经济效益和社会效益。根据相关研究及工作结构设计中的具体实践,认为在设计大跨度预应力混凝土时,需特别注意如下原则:
