目前,大跨度框架结构因其施工方便、经济合理被广泛地应用。本文主要研究大跨度预应力混凝土框架结构设计,并以太原市某校区改扩建工程中风雨操场屋面梁结构设计为例,探讨大跨度结构预应力梁的优点及应用。结果显示,采用大跨度结构预应力梁的设计,不仅有利于施工,还有更好的经济效果。
大跨度预应力框架梁的设计
设计原则
框架是建筑工程中最重要的结构形式之一。近年来,随着预应力技术的广泛应用与发展,采用预应力技术,加大楼板跨度,建成具有建筑平面布置灵活、内部空间较大等特点的大跨预应力混凝土结构大量涌现,并取得了较好的经济效益和社会效益。根据相关研究及工作结构设计中的具体实践,认为在设计大跨度预应力混凝土时,需特别注意如下原则:
1.预应力结构内力分析按最不利组合进行分析,且需要额外考虑施工张拉影响、温差和收缩徐变作用等。在裂缝三级控制条件下,裂缝宽度验算要按照承载能力极限状态要求进行。
2.超长结构平面形状布置宜简单规则,平面变化处宜平缓,尽量避免立面不规则和刚度突变的情况发生。结构立面布置宜规则,结构刚度分布宜均匀、连续,不出现集中或者过度间断,剪力墙等抗侧刚度较大的构件宜布置在结构中部。
3.承载能力极限状态分析可采用弹性或塑性理论分析方法,但是对于截面的计算而言,取弹性分析时的。
4.在长期荷载组合下,应控制框架梁下部外围的拉应力及梁截面裂缝宽度。
5.预应力混凝土结构一般属于超静定结构,在其正截面承载力计算和抗裂验算中,应考虑次弯矩的影响。
设计流程
大跨度预应力框架梁设计和计算流程一般如图1 所示。
图1 大跨度预应力框架梁设计和计算流程
工程概况
本项目为太原市某中学改扩建工程,地上五层/地下一层,结构形式为框架结构,建筑高度为22.914m(室外地面到坡屋面中点)。本工程总建筑面积为29278.86m2,包括地上建筑面积19768.43m2,地下建筑面积9510.43m2。规划净用地面积17186.12m2。工程抗震设防烈度为8度,0.2g,第二组;抗震设防类别为乙类。
风雨操场结合下沉广场设置于地下空间,共一层,局部设置夹层。夹层区域主要布置乒乓球馆、体育教室、体育器材室等;大空间结构为室内篮球场。风雨操场层高9.3m,夹层区域建筑层高4.8m和4.5m。
风雨操场大跨度预应力混凝土框架结构设计
设计概况
本项目中风雨操场为地下建筑,长宽为40.2伊21.9(长宽比1.84),其建筑面积为840.72m2;顶板覆土厚度为0.9m。结构类型为框架结构,预应力梁板体系。混凝土强度等级为C40。风雨操场顶部为400m标准室外操场,风雨操场层高9.3m,净高7.4m,最大梁跨为21.9 m。风雨操场地面标高-10.200,顶板结构标高-0.900。
预应力梁(短跨方向)截面:750伊1900(4 根);普通主梁(长跨方向):400伊1000(2 根),普通次梁(长跨方向):350X800(6 根)。
设计参数
本工程为大跨度大悬挑梁采用后张有粘结预应力技术,预应力大梁抗震等级为一级,采用1 860Mpa有粘结预应力钢绞线,预应力筋抗拉强度标准值fptk=1860Mpa。预应力张拉控制应力为1860x0.75= 1395MPa,超张拉3豫,单根预应力筋的张拉力为200KN。当混凝土强度达到设计强度的80%之后且龄期不少于10d,方可进行张拉。
材料要求
1.钢材:预应力筋采用直径15.2mm,极限强度标准值为1 860MPa 的低弛预应力钢绞线。其性能应满足《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003)的规定。
2.锚具:张拉端与固定端猫具别采用一类夹片群锚(园锚)体系,由厂家提供其静载载侧实验数据,其性能必须满足《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85-2010 中锚具的要求,夹片硬度要按规范要求进行抽检,并提供生产厂家或检测机构出具的硬度报告。
3.混凝土:预应力混凝土强度等级C40,混凝土中不得使用任何掺加氯化物的外加剂。用于预应力筋封端的混凝土为微膨胀细石混凝土或防水砂浆。
4.水泥浆:有粘结预应力孔道灌浆采用42.5 的普通桂酸盐水泥,水灰比宜控制在0.40~0.45 之间,可掺入适量膨胀剂及高效减水剂,以增加孔道灌浆的密实性,水泥浆28d 强度不得低于30MPa。
5.波纹管:用于粘结预应力孔道的材料为金属波纹管,壁厚不应小于0.25mm。
主要设计图
预应力筋曲线图
图2 预应力筋曲线图
预应力张拉端构造图
图3 预应力张拉端构造图
预应力张拉端锚具主要尺寸示意图
图4 预应力张拉端锚具主要尺寸示意图
大跨度预应力框架梁结构优势及经济评价
大跨度预应力框架梁结构优势
就结构设计而言,大跨度预应力框架梁结构可以实现如下优势:
1.在公共建筑中,可有效扩大使用空间,很好地满足使用功能;
2.在相同的荷载作用下,大跨度预应力梁板中的内力可减少;
3.有利于结构的抗震,且结构受震害后,有较好的恢复力特性;
4.在多层和高层建筑中可有效减少结构层高度,增加楼层数;
5.结构的截面刚度高,梁板截面尺寸减少,可减轻自重;
6.在超载情况下进行内力重分布,能提高受弯承载力;
7.预应力筋多跨连续布置,且受力合理,只需要较少的锚具,张拉施工费用也大大减少;
8.结构的综合经济指标好,可降低建筑结构的单位造价等。
大跨预应力混凝土框架结构的技术经济评价
在中国,由于目前预应力混凝土设计技术水平不是很高,故其与普通混凝土结构相比,经济效果不明显。但是,对于大跨预应力混凝土结构的工程造价而言,经济效果还是较为明显的。如,预应力的施工一般不会对绝对工期有太大的影响,且其还可以加快模板与支撑的周转率,节省一部分工期,进而降低工程造价。具体而言,大跨度预应力混凝土框架结构有如下经济优势:
1.可提供较普通钢筋混凝土结构更大的开间和跨度,可在相同的设备等需求条件下,减少建筑面积,进而减少投资,同时可以降低梁高和层高,又可相应减少空调费用等;
2.在材料上多使用了预应力钢材、锚具、垫板、波纹管等,减少了普通钢筋用量及截面面积,相应地减少了梁、柱甚至基础的混凝土用量,进而减少工程造价;
3.一般对工期不会有太大的影响,且还可以加速模板和支撑的周转率和减少一部分支撑费用;
4.可减少维修施工费用,增加使用年限等。
风雨操场大跨度预应力混凝土框架结构优势及经济分析
本项目设计中,预应力梁(短跨方向)截面:750伊1900(4 根);普通主梁(长跨方向):400伊1000(2根),普通次梁(长跨方向):350伊800(6 根)。如用井字梁代替预应力梁,则可实现同样需求功能的前提下,需井字梁:450伊1300;(短跨方向)截面:450伊1300(12 根);(长跨方向)截面:450伊1300(6 根)。
由此分析可见,在相同的荷载作用下,使用大跨度预应力混凝土框架结构设计,梁根数、长度减少,且板截面尺寸减少,可以节省大量钢筋,与之对应锚具也减少,张拉施工费用也大大减少,故大跨度预应力混凝土框架结构的综合经济指标好,可降低建筑结构的单位造价等。
结语
综上所述,相比于普通梁,大跨度预应力混凝土梁结构性能好,可以节省大量钢筋,不仅可以满足结构的使用功能要求,其综合经济指标也较好。因此,采用大跨度预应力结构技术,对太原市某校区改扩建工程中风雨操场屋面梁进行结构设计,是相对较为经济和合理的。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 大跨度预应力混凝土框架结构设计的经济性分析
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
预制楼梯卧、立式生产工艺对比楼梯是特别能体现产业化优势的构件。想象一下,将一栋33层楼的66个楼梯归并为一个型号,在工厂用一套模板就高效高质量的解决,比起在现场由工人重复支模,浇筑,拆模66次,要合算且合理的太多。在装配式语境下,这简单的楼梯构件,值得我们再多了解一点。 预制钢筋混凝土楼梯是装配式建筑中常用的构件之一,因预制楼梯的表面观感好、安装后在楼梯保护措施到位的情况下,楼梯表面不再需要进行装修面处理即可使用,深得开发商喜爱。
