土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制楼梯卧、立式生产工艺对比
预制楼梯卧、立式生产工艺对比
发布于:2022-12-13 11:18:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
楼梯是特别能体现产业化优势的构件。想象一下,将一栋33层楼的66个楼梯归并为一个型号,在工厂用一套模板就高效高质量的解决,比起在现场由工人重复支模,浇筑,拆模66次,要合算且合理的太多。在装配式语境下,这简单的楼梯构件,值得我们再多了解一点。
预制钢筋混凝土楼梯是装配式建筑中常用的构件之一,因预制楼梯的表面观感好、安装后在楼梯保护措施到位的情况下,楼梯表面不再需要进行装修面处理即可使用,深得开发商喜爱。
而预制楼梯在构件厂的生产方式主要有两种:卧式生产与立式生产。对于这两种生产方式,构件厂生产管理人员有不同的看法,有的认为卧式生产方式方便,有的认为立式生产方式方便。今天我们就这两种生产方式进行一个对比分析,阐述下两种生产方式的不同点。
首先就两种生产工艺的模具进行分析
从楼梯模具的用钢量来说,立式模具相对卧式模具多了楼梯背面的钢模,而卧式楼梯相对立式楼梯而言则多了钢底座,相对而言,立式模具用钢量相对卧式而言会高一些,但高出不多。一般一个项目中若有3栋楼实施装配式,且3栋楼同时施工时,且预制楼梯采用蒸养生产,楼梯模具数量仅需要一部或者两部(当预制楼梯规格为一种时一部,两种规则时为两部),此时立式模具所增加的模具成本不高。
上图为立式楼梯模具
不同的模具对于生产方式则有非常大的区别
卧式楼梯模具相对而言,安放钢筋笼方便、浇筑混凝土也方便;立式模具则都相对困难些,钢筋笼位置较难控制,浇筑混凝土时容易撒漏,不过也仅是稍微麻烦一点。
卧式模具在生产中基本不需要怎么拆模具,立式模具在生产过程中则需要拆除楼梯背面的钢模及首尾的边模;不过立式的模具目前大部分都设计为导轨式的模具,背面钢模通过导轨滑移、首尾边模通过活页连接,模具局部拆除也非常方便,不需要占用行车、也不怎么多消耗工时。但卧式楼梯模具在清理时则相对麻烦了,打磨及粉尘处理都较立式模具麻烦,且卧式楼梯模具占用的生产场地也较立式的多些。
上图为立式生产的预制楼梯翻转过程
在预制楼梯成型及楼梯起吊、堆放时,此时则凸显了两种模具的最大不同点了。
卧式模具及立式模具的楼梯在混凝土浇筑完成后,需要进行一遍抹面,混凝土初凝时需要进行一到两遍的压光工序。此时,因卧式模具楼梯的混凝土外露面面积较大、工人需要弯腰操作,卧式楼梯此时需要消耗较多的人工工时,且外露面混凝土即使经过抹面及压光工序,表面观感也较不好。
卧式生产的楼梯在脱模堆放时,还多了一道翻转工序,且相对立式楼梯还需要多消耗4个预埋件。立式生产楼梯则很容易进行外露面抹面及压光,楼梯翻转也很快。当楼梯背面需要设滴水槽时,卧式楼梯还需要人工去用压条方式形成,立式楼梯则不需要。从上述可知,一般而言,立式生产方式较卧式生产方式方便,用时少,成型质量也好。
所以,构件厂一般采用立式生产楼梯的方式。
有些特殊情况下,则必须使用卧式生产方式或者立式生产方式。如当楼梯段有局部高低差较大时,则无法用卧式生产方式;楼梯为中间带梁式时,也无法用卧式生产;楼梯为两侧带梁式时,则要用卧式生产。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制楼梯卧、立式生产工艺对比
预制钢筋混凝土楼梯设计类别及生产工艺
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
PC飘窗安装要点
飘窗是指将窗突出在建筑墙面之外的一种外窗,可以扩展室内空间,开阔视野、丰富建筑立面。由于飘窗具有采光面积大、视景宽阔和通风效果好的特点,近年来随着人们对居住环境要求的提高,飘窗在民用建筑中得到了越来越广泛的采用。 飘窗在竖向构件中相对特殊一些, 窗口外侧有向外凸出部分,造成了飘窗整体起吊时不易平衡。在施工安装过程中需要注意以下几点: 1、如果窗户已经安装好,就需要对窗户做好保护措施,比如在窗框表面套上塑料保护套(考虑到玻璃在施工过程中易碎,且较难保护,因此不建议在墙体出厂时将玻璃安装好)。
