土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ PC飘窗安装要点
PC飘窗安装要点
发布于:2022-12-13 11:16:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
飘窗是指将窗突出在建筑墙面之外的一种外窗,可以扩展室内空间,开阔视野、丰富建筑立面。由于飘窗具有采光面积大、视景宽阔和通风效果好的特点,近年来随着人们对居住环境要求的提高,飘窗在民用建筑中得到了越来越广泛的采用。
飘窗在竖向构件中相对特殊一些, 窗口外侧有向外凸出部分,造成了飘窗整体起吊时不易平衡。在施工安装过程中需要注意以下几点:
1、如果窗户已经安装好,就需要对窗户做好保护措施,比如在窗框表面套上塑料保护套(考虑到玻璃在施工过程中易碎,且较难保护,因此不建议在墙体出厂时将玻璃安装好)。
2、飘窗运到施工现场存储时要制定好存储方案,一般会采取平放或者立放两种形式,平放时在起吊前需要翻转,立放时需要采取墙体面斜支、凸出面下侧顶支的形式,以确保飘窗稳定。
预制飘窗示意图
3、飘窗在起吊时,由于预制构件有外凸部分( 通常≤500mm),导致起吊后墙体不垂直,有一定的倾斜,但是角度并不大,对吊装施工并不会造成非常严重的影响。构件起吊后在竖直方向上,由于构件高度一般在 3000mm左右,所以虽然倾斜角度较小,但整体偏差尺寸较大,视觉冲击较大;在水平方向上,两排套简间距在150mm左右,尺寸偏差很小,只有10- 20mm因此对套简与钢筋对准不会有太大影响。
4、需要注意的是,吊装过程中,下一层飘窗突出部位最前端两侧要加塑料垫块,通常使用20-30mm的垫片,两侧各放一块,避免下落过程中飘窗下端面前端与下层飘窗上端面前端磕碰,同时保证在飘窗就位后使整体向内少量倾斜。这样,在调整飘窗重直度的时候斜支撑调长外顶,要比调短内拉更好,避免将地脚预理件拉出,
5、在调整飘窗垂直度前,用撬棍配合将前端塑料垫块取出。
6、飘窗在现场竖直存放时要注意,在凸起部位下面加支撑或者垫块,使之保持平衡稳定。
除了以上6点需要注意外,飘窗的安装工艺步骤和预制外墙板相同。
预制飘窗安装示意图
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: PC飘窗安装要点
房屋建筑装配式混凝土结构建造技术新进展
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
铝模板与PC外墙局部相结合施工技术
1 技术简介 PC构件与现浇砼的接缝处存在错台、漏浆、裂缝等质量缺陷,为解决PC构件与铝模工艺组合施工中构件与现浇砼之间的上述诸多质量问题,项目上应用铝模与PC外墙局部相结合施工技术,通过对构件尺寸优化设计、缝内弹性封堵材料填充等技术措施,确保施工质量,过程中及时总结压扣套筒定位等施工难点加快了施工进度,提高了施工工效。 2 技术特点 2.1 减少现浇,提高效率 建筑外墙采用PC构件,减少了模板支设和混凝土浇筑,提高了施工效率。
