预制楼梯在装配式建筑中应用比较广泛。楼梯安装后可以直接作为施工用的临时通道,大大地方便后续施工。
施工前准备工作
1、在楼梯安装施工前首先要仔细阅读图样,按图样要求编制安装方案。
2、对施工人员及质检人员进行技术交底。
3、作业前准备好施工工具及辅助材料。
4、楼梯的上端通常为铰支座或固定支座,楼梯的下端通常为滑动支座。确定好楼梯上下端的支座形式。如果设计要求是滑动支座,用金属垫片等垫平即可,如果不是滑动支座,可用细石混凝土找平后固定。
5、根据施工图样,在上下楼梯休息平台板上分别放出楼梯定位线;同时在梯梁面两端放置找平钢垫片或者硬质塑料垫片,垫片的顶端标高要符合图样要求(垫片厚度通常为: 3mm、5mm、 8mm、10mm、 15mm、20mm)。
6、①在固定支座端,铺设细石混凝土找平层(通常为长1200mm,宽200mm的楼梯踏步面的尺寸).细石混凝土顶端标高高于垫片顶端标高5- 10mm,确保楼梯就位后与找平层结合密实。
②另种方法是楼梯垫平就位后,将楼梯与楼梯梁之间的缝隙,外侧用干硬性砂浆封堵,用自流平细石混凝土灌封。
7、如果有预留插筋的,检查竖向连接钢筋,针对偏位钢筋进行校正。
预制楼梯安装示意图
吊装作业
1、作业人员通常配置2名信号工,构件起吊处1名,吊装楼层上1名,楼梯吊装时配备1名挂钩人员,楼层上配备2名安放及固定楼梯人员。
2、用吊钩及长短绳索吊装预制楼梯,保证楼梯的起吊角度与就位后的角度一致。为了角度可调也可用两个手拉葫芦代替下侧两根钢丝绳。
3、由质量负责人核对楼梯型号、尺寸,进行质量检查。确认无误后,进行安装。
4、工人将楼梯挂好锁住,待挂钩人员撤离至安全区域后,由信号工确认构件四周安全情况,指挥缓慢起吊,起吊到距离地面600mm左右,确定安全后,继续起吊。
5、待楼梯下放至距楼面600mm处,由专业操作工人稳住预制楼梯,根据水平控制线缓慢下放楼梯,如有预留插筋,应注意将插筋与楼梯的预留孔洞对准后,将楼梯安装就位。
6、楼梯就位后,安装预制楼梯与墙体之间的连接件,将楼梯固定。
7、安装踏步防护板及临时护栏。
8、注意成品保护。
预制楼梯安装示意图
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: PC楼梯安装要点
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
预制混凝土构件模具设计与制作01预制混凝土构件模具设计一般规定 混凝土预制构件模具以钢模为主,面板主材选用Q235钢板,支撑结构可选型钢或者钢板,规格可根据模具形式选择,应满足以下要求: 1.模具应具有足够的承载力、刚度和稳定性,保证在构件生产时能可靠承受浇筑混凝土的重量、侧压力及工作荷载。 2.模具应支、拆方便,且应便于钢筋安装和混凝土浇筑、养护。 3.模具的部件与部件之间应连接牢固;预制构件上的预埋件均应有可靠固定措施。
