01预制混凝土构件模具设计一般规定
混凝土预制构件模具以钢模为主,面板主材选用Q235钢板,支撑结构可选型钢或者钢板,规格可根据模具形式选择,应满足以下要求:
1.模具应具有足够的承载力、刚度和稳定性,保证在构件生产时能可靠承受浇筑混凝土的重量、侧压力及工作荷载。
2.模具应支、拆方便,且应便于钢筋安装和混凝土浇筑、养护。
3.模具的部件与部件之间应连接牢固;预制构件上的预埋件均应有可靠固定措施。
02设计体系
现有的模具的体系可分为:可采用独立式模具和大底模式模具(即底模可公用,只加工侧模具)。
独立式模具用钢量较大,适用于构件类型较单一且重复次数多的项目。
大底模式模具只需制作侧边模具,底模还可以在其他工程上重复使用,本文主要介绍该类模具体系。
主要模具类型
大底模(平台)、叠合楼板模具、阳台板模具、楼梯模具、内墙板模具和外墙板模具等。
03设计要点
外墙板和内墙板模具防漏浆设计
构件三面都有外漏钢筋,侧模处需开对应的豁口,数量较多,造成拆模困难。为了便于拆模,豁口开的大一些,用橡胶等材料将混凝土与边模分离开,从而大大降低了拆卸难度。
边模定位方式
边模与大底模通过螺栓连接,为了快速拆卸,宜选用M12的粗牙螺栓。在每个边模上设置3-4个定位销,以更精确地定位。连接螺栓的间距控制在500-600mm为宜,定位销间距不宜超过1500mm。
预埋件定位
预制混凝土构件预埋件较多,且精度要求很高,需在模具上精确定位,有些预埋件的定位在大底模上完成,有些预埋件不与底模接触需要通过靠边模支撑的吊模完成定位。吊模要求拆卸方便,定位唯一,以防止错用。
模具加固
对模具使用次数必须有一定的要求,故有些部位必须要加强,一般通过肋板解决,当楼板不足以解决时可把每个肋板连接起来,以增强整体刚度。
04使用要求
编号
由于每套模具被分解的较零碎,需按顺序统一编号,防止错用。
组装
边模上的连接螺栓和定位销一个都不能少,必须紧固到位。为了构件脱模时边模顺利拆卸,防漏浆的部件必须安装到位。
吊模等工装的拆除
在预制混凝土构件整齐养护之前,要把吊模和防漏浆的部件拆除。选择此时拆除的原因为吊模好拆卸,在流水线上,不占用上部空间,可降低蒸养窑的层高。
混凝土几乎还没强度,防漏浆的部件很容易拆除,若等到脱模的时候,混凝土的强度已到20mpa左右,防漏浆部件、混凝土和边模会紧紧地粘在一起,极难拆除。所以防漏浆部件必须在蒸汽养护之前拆掉。
模具的拆除
当构件脱模时,首先将边模上的螺栓和定位销全部拆卸掉,为了保证模具的使用寿命,禁止使用大锤。拆卸的工具宜为皮锤、羊角锤、小撬棍等工具。
模具的养护
在模具暂时不使用时,需在模具上涂刷一层机油,防止腐蚀。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制混凝土构件模具设计与制作
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
灌浆套筒的进厂验收、检验一、灌浆套筒进厂时,应抽取灌浆套筒检验外观质量、标识和尺寸偏差,检验结果应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398及《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定。 图一:半灌浆套筒剖面示意图 ① 检查数量及检验方法 检查数量:同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒,不超过1000个为一批,每批随机抽取10个灌浆套筒。 检验方法:观察、尺量检查。
