土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 上枧安置房装配式施工细则
上枧安置房装配式施工细则
发布于:2022-12-13 10:07:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、楼面放线
1、使用激光垂准仪,通过下层基点定位上层基点
(1)将激光垂准仪大致放置下层基点的上面。
(2)通过激光垂准仪上的气泡调节它的水平度和垂直度。
(3)调节激光垂准仪下射激光点与下层基点重合,同时在上层基洞上放置一块透明玻璃与准备一个墨斗。
(4)打开上射激光点(同时会自动关闭下射激光点),激光点投射到上层玻璃上后通过调节激光点的大小,准确定位基点。使用墨斗弹出一条十字交叉的线,交叉点在定位基点上。
(5)将透明玻璃取下,在洞口卡住保温板(挤塑板),用墨斗在十字交叉线上重新弹出十字交叉点,即为基点,后期不要移动保温板。
(6)其余三个基点定位步骤与第一个基点相同。
2、使用经纬仪放基准线
(1)将经纬仪大致放置基点的上面。
(2)通过经纬仪上的气泡调节它的水平度和垂直度(上面也有角度定垂直)。
(3)调节经纬仪下射激光点与基点重合。
(4)将经纬仪旋转至垂直点(仪器上显示 90°的倍数),放两条基准线,换一个对角基点,重新放两条基准线,再在其余两个基点核对。
(5)使用卷尺在基准线的基础上放分线,包括外墙线、梁线、铝模线等。
二、外墙施工
1、在楼面板上,根据定位轴线放出预制墙体定位边线及200mm 定位线。
2、在预制墙体吊装前,在墙体上放出 500mm 水平控制线。
3、检查竖向连接钢筋,针对偏位钢筋用钢套管进行矫正。
4、清理构件外墙与楼板接触面,在外墙安装位置放垫片,直至垫片顶部至 1 米线的距离为 980mm,理论垫层高度为20mm。
5、使用塔吊将所需外墙吊运至大致位置,待墙体下降至距楼面 1000mm 后,减缓下放速度,由两名工人手扶引导降落,一名工人利用镜子观察连接钢筋是否对孔。
6、使用临时斜支撑与预埋螺栓结合,固定外墙,拆卸吊环。
7、使用建筑工程检测器测量外墙垂直度,通过调节临时斜支撑调节外墙垂直度。
8、用干硬性砂浆作为塞浆料,将墙体与楼面之间的缝隙分割为小于 1.5m 的封闭空间,塞浆效果要确保不漏浆(四小时后方可注浆)。
三、灌浆套筒施工
1、待塞缝 4 小时后,准备灌浆。
2、灌浆准备,包括搅拌容器、搅拌工具、电、橡胶塞或木塞、灌浆原材料等。
3、严格按照配合比拌制灌浆料,拌入专用灌浆料进行浆料流动性检测。
4、静置灌浆料约两分钟,消除气泡。
5、灌浆机灌浆,使用专用灌浆设备,逐个或分批(可通过金属波纹管)向套筒灌浆。从注浆孔采用压力法注浆管,当出浆孔出浆时使用塞子将其封堵, (一天后才可将木塞拔出),封堵最后一个灌浆孔后,应持压 30 秒,确保灌浆质量。
6、若一直灌不满,可能发生漏浆现象。若发生此现象则立即停止灌浆并处理漏浆部位。
7、及时清理溢流浆料,防止灌浆料凝固,污染墙面或楼面。
8、待外墙吊装完毕后,进行节点区钢筋绑扎及铝模安装。
四、楼面板施工
1、待墙体模板完成后,由测量人员放出定位线。
2、安装竖向独立支撑并调节标高。
3、根据楼板分布图,在墙体上标出板缝位置定位线。
4、确定楼板安装顺序,采用塔吊和吊具固定于专用吊点上,起吊。
5、距离墙顶 500mm 处停止降落,操作人员参照垂直控制线引导楼板降落至独立支撑上。摘钩,校正。
6、按此方法依次完成其他预制叠合板、阳台板及空调板吊装。
7、安装阳台板及空调板,预制楼面板拼缝处处理。
8、安装底模,并采用钢筋穿过模板固定于预制楼面板上,完成拼缝后现浇模板安装。
9、现浇楼板支撑、钢筋绑扎、水电管线预埋、叠合板上部钢筋绑扎。
10、使用钢筋定位框检查钢筋位置,浇筑楼面混凝土。
五、楼梯施工
1、放线,精确楼梯安装位置。
2、将楼梯平台清理干净,放置 20mm 垫片,通过一米线确定垫片数量。
3、用吊钩和长短吊绳吊装预制楼梯。
4、当距离楼梯安装面 1000mm 时,停止降落,由专业操作工人稳住预制楼梯,根据水平控制线缓慢下放楼梯,对准预留钢筋孔,安装至设计位置。摘钩,校正。
5、精调楼梯位置,测量楼梯至基线或到楼梯平台缝隙距离,用撬棍或钢管调节位置。
6、楼梯、平台及侧墙缝隙,用紧扣或其他可堵浆工具,将楼梯与侧墙分离处堵浆;楼梯另一侧直接通过支模封堵。
7、将楼梯、平台与侧墙之间的缝隙使用抗裂砂浆封堵,用抹具将楼梯与平台之间的缝抹平。
8、将平台外漏钢筋插入楼梯孔洞处用抗裂砂浆抹平。
9、在楼梯与侧墙的缝隙之间使用 PE 棒封堵(从楼梯下部封堵),在上部灌入抗裂砂浆,抹平。
六、现浇混凝土施工
1、准备好工具,联系好商砼供应方,混凝土浇筑期间不能打断。
2、用水泵清洗浇筑混凝土的钢管,防止打混凝土时堵塞(水压要慢慢上升,以防细管脱落,开裂)。
3、放一部分水在容器中,防止打过混凝土后砼过干,不好抹平,此水作为湿润使用。
4、试放混凝土。
5、振捣后,人工向没有浇筑完全的地方填平。
6、浇筑叠合阳台板、反槛,并人工填平后马上用抹子抹平。
7、抹平时用一个 PVC 管(0.5m)通过 0.5 米线控制浇筑厚度,若浇筑过厚需用专用的工具摊薄。
8、对于叠合板浇筑并填平或摊薄后,抹平。抹平时,小范围抹平不方便时用抹子,大范围抹平用专用的抹平工具。
9、清洗筑混凝土的钢管,清洗过后的水排入专用的管道,清洗时一定要注意水压缓缓增加,防止细管断裂、脱落。
10、楼板强度达到要求后使用磨光机将楼面抹平。
七、轻质隔墙施工
1、测量放线,施工员用激光投线仪定位轻质隔墙安装位置。
2、测量需要安装轻质隔墙的大小、形状,使用切割工具将隔墙切割成相应的尺寸,形状。
3、钉管卡,使用铁锤将管卡钉入轻质隔墙中(位于底部不相邻隔墙一侧)。
4、抹浆,在内隔墙侧面抹浆以至于可以和下一内隔墙紧密连接在一起。
5、立板,使用专用小车将板运到安装位置,在通过人力将板立起放入安装位置。
6、安装木楔,定位紧固,通过撬棍将轻质隔墙撬起,将木楔嵌入(三局使用垫木),然后再在上部嵌入木楔。
7、根据激光投线仪调节其水平,垂直。
8、射钉,用射钉工具将管卡钉入混凝土里。
9、拼缝处理,使用砂浆将拼缝抹平。
八、细节处理
1、怎么调节叠合板标高?
使用激光投线仪通过墙面一米线定位楼板上一米线。若层高三米,使用卷尺测量顶部到一米线的距离,距离两米则准确。若低于或高于两米,可以通过三角支撑架调节高度。
2、楼层标高?
在每一层同一块外墙上定一个基点,下一个基点可以通过上一个基点控制,上下基点之间的距离为层高。0.5 米线与 1 米线也是通过外墙基点控制。
3、叠合阳台板上小反槛怎么做?
通过木条或钢管将混凝土挡住,可以形成高低差,即反槛。
4、分离式接缝处怎么处理?
在混凝土浇筑前,事先在板底接缝处填充泡沫填充剂。
5、怎样控制现浇混凝土的高度?
首先通过外墙基点,使用激光投线仪与卷尺,定位出0.5米线与 1 米线,然后制作一些 0.5 米长的 PVC 管,通过 PVC管与 0.5 米点确定混凝土高度。若要求精确控制,可以在 0.5米点上拉线,通过 0.5 米线精确控制。
6、铝模孔设计?
铝模孔设计时一定要考虑对拉螺杆限位器的尺寸,防止间距过小,无法正常使用限位器。
7、爬架孔设计?
设计时应避免现浇部位设计爬架孔。它会导致爬架用具和现浇部位整体连接在一起,后期无法拆除(现浇部位一般为有反槛的地方,防水要求高的地方)。
8、板上预留螺栓?
叠合板混凝土浇筑前需要在桁架筋中间的钢筋上焊接一些螺栓为上层预制墙固定临时支撑的固定点。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 上枧安置房装配式施工细则
装配式预应力混凝土简支T梁施工注意事项
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
基坑支护新方式!斜直交替预制桩支护体系,降本增效!
荣膺全国施工安全生产标准化工地、湖北省“建筑结构优质工程奖”的仙桃市市民之家项目,应用了全省首创的基坑支护方式: 斜直交替预制桩支护体系 ,填补了湖北省深基坑支护领域该项施工技术空白。
