土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青路面铺设
沥青路面铺设
发布于:2022-12-12 17:48:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
Q1:水泥路铺沥青的工序
1、摊铺时采用梯队作业的纵缝采用热接缝。
2、施工时或使尚未铺混合料部分留下10~20cm宽暂不会碾压,作为之后摊铺部分的高程基准面,就要接着作跨缝碾压及以消除缝迹。
3、西段施工不能采用热接缝时,设档板或非采用切刀利莫尼。
4、铺另外东段之前须要以令缝边缘清扫干净,遂涂洒少部分粘层沥青。
5、摊铺时应重叠需从已经铺四层上所5—10cm,摊铺而后他用人工以令摊铺如在之后南段下面的混合料铲走。
6、碾压时先要当在已经压实路面上能行走,碾压新铺层10—15cm,不一会儿压实新铺部分,先伸过已经压实路⑴下会封层施工。
Q2:沥青路的施工方法与标准
1、基质沥青加热温度)立即将加热之后的集料倒入拌和锅之中,加入依照比例设计好的沥青混合料改性添加剂样品,干拌90s。
2、索性加入(按照一级配设计特别奖沥青用量的)设计好的沥青用量,并肩湿拌90s。
3、接著加入矿粉拌和90s。
4、马歇尔击实成型温度170,车辙成型温度1702)需从成型倒料时,请注意集料的均匀性,禁止直接倒入,应用小铲立即将混合料均匀沿着试模由边至至中均铲入试模内,后会依试验规程进行夯实。
5、一般情况下是先试压九个来回),不一会儿调转方向先压2448五个来回)。
Q3:沥青混凝土路面施工工艺流程
1、公路总之使用寿命例如此种施工质量有着直接的的影响,当从沥青混凝土路面施工在我看来过程当中,你要对企业施工材料、施工工艺、混凝土在我看来搅拌、混凝土的的运输等等各个方面进行有效总之控制。
2、沥青混凝土路面施工后期准备。
3、招标文件是准备阶段总之首要任务,技术人员或者工程项目和经理首先需要需要熟悉设计图纸,接著进行详细地分析例如研究,接著确定工程项目和规模例如沥青混凝土或者说数量,以求制定出科学合理和施工组织计划。
4、检测沥青混凝土材料以及机械设备。
5、如在工程机械的的检测工作之中,一方面要仔细地检查评判沥青混凝土路面施工当中所能需要在我看来机械设备,因此由于某些设备总之性能、精度与及保质期、返修期做出准确地评判。
Q4:沥青路面施工工艺流程及施工要点
1、另一方面要仔细检查由所需设备在我看来零配件是否符合技术规范要求,比如闸门及螺旋摊铺器供料系统是否良好,加热装置、厚度以及拱度调节器是否良好诸如此类。
2、基层主要分为新建工程项目及原有路面二种情况,类别较高或者说工程建设项目要求除临土基第三层可采用路拌施工技术此外,大多数上均采用集中拌和以及机械摊铺的的手段进行施工。
3、对旧路进行路面改造时,亦需要进行验收,因为原有路面或者说坑洞、裂痕、碎裂及进行修复处理,因而由于折痕相当大或者说路面,需要预先铺撒沥青混合料,借以进行压实处理,然而不用在意摊铺厚度是否均匀。
Q5:沥青路面基层的主要作用和要求
1、沥青面层的厚度越薄,反射裂缝形成的Maubourguet和愈。
2、由其科灰藓刚性基层干缩开裂引起的反射裂缝或是对应裂缝。
3、因为新铺的坎氏刚性基层,随住混合料中其水分的减少,要产生干缩和干缩应力。
4、水分减少得愈频密极沥青路面施工一般步骤,产生的干缩应力和干缩应变才极大。
5、如在已然产生干缩裂缝的科泡刚性基层上所铺筑沥青面层,特别是在较薄沥青面层的情况下,科泡刚性基层的裂缝会因温度应力因而使面层向下再开裂,并且极形成反射裂缝。
6、防止故其产生裂缝反射到表面层,保护混合料的含水量绝不受损养生结束后才,应先喷洒透层油,而是只求铺筑沥青面层。
Q6:路面铺沥青报价
1、科栅、行车舒适、振动小、噪音低、耐磨、不会扬尘易清洗、施工期短、养护维修简便可再生能源利用、适宜分期修建以及。
2、沥青材料温度稳定性差,冬天易脆裂,秋季易软化。
3、倘若控制极差会使路面发软泛油或非推移剪裂破坏乳化沥青沥青混凝土路面的的优点是怎么。
4、低温时沥青材料变脆可能引起路面开裂。
5、压实或者说混合料空隙率大,耐水性差,易产生水损坏。
6、沥青等为高分子材料,耐老化性差,耐久性不易保证。
7、平整度或者说保持性差,反倒沉降使平整度劣化,但材料软化易形成车辙。
全部回复(3 )
  • 七彩之家
    七彩之家 沙发
    错别字太多了!
    2022-12-13 09:03:13
  • 内德维德
    内德维德 板凳
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2022-12-13 08:52:13
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
名师经验:梁桥设计这五大细节点设计师必懂!
装配式桥梁处在平曲线上时,桥梁的布孔一般有径向法和平行法两种。径向法适用范围较广,但有时平行法也很方便。 1、平行布置法: 定义:即以桥中心处横桥向墩轴线为基准,桥梁各墩台的中心线与基准线平行的一种布置方法。 特点:各跨梁的长度均相同,桥墩盖梁长度也相同。梁可按标准跨径和桥交角进行预制安装。主梁结构形式相对较少。 适用范围:适用于曲线半径较大时,3跨及以下的中、小跨径桥梁。 举例说明,桥跨组合为3x30mT梁,先简支后连续,桥宽12m,处在R=500m的圆曲线上,采用平行布置法。各墩台中心线与基准的桥中心线平行。
