土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ PC构件专用的吊具设计要点
PC构件专用的吊具设计要点
发布于:2022-12-12 15:09:12 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
PC构件吊装必须使用专用的吊具进行吊装作业,一般需配备吊索、卸扣、钢制吊具、专用吊扣等。
吊装专用吊具
1、点式吊具:点式吊具实际就是单根吊索或几根吊索 吊装同一构件的吊具。
2、梁氏吊具(一字形吊具):采用型钢制作并带有多个吊点的吊具,通常用于吊装线行构件(如梁、墙板等)或用于柱安装。
3、架式吊具(平面式吊具):对于平面面积较大、厚度较薄的构件,以及形状特殊无法用点式或梁氏吊具吊装的构件(如叠合板、异性构件等),通常采用架式吊具。
4、特殊吊具:为特殊构件量身定做的吊具。
吊装吊具设计
1、吊装吊具设计时,首先要对本项目所有PC构件的几何尺寸、单个重量、吊点设置部位精确掌握,对柱、梁、板、墙、楼梯、楼梯休息平台、阳台等构件设计专用或通用的构件吊具。
2、吊索与吊具、构件的水平夹角不宜小于60°,不应小于45°;梁式吊具与构件之间采用吊索连接时,吊索与构件的角度宜为900,架式吊具与构件之间采用吊索连接时,吊索与构件的水平夹角应大于60°。
3、钢丝绳吊索宜采用压扣形式制作。
4、卸扣的选用,原则上应选用标准产品,对新技术新产品应进行试验验证后选用。
5、所有吊索、卸扣都须有产品检验报告、合格证,并挂设标牌。
6、所有钢制吊具必须经专业检测单位进行探伤检测,合格后方可使用。
PC 构件吊具设计方法
1、柱吊具设计
①卸车吊具:通常采用点式或梁式吊具,如果直接从运输车上吊装,可以省去卸车吊具,直接用吊装吊具进行吊装即可。
②吊装吊具:通常采用梁式吊具。吊具连接构件的吊索根据柱的形式确定,要注意柱在起吊立起时吊索与柱预留钢筋间能顺利穿过。
2、梁吊具设计
①梁的卸车与吊装一般都采用同一吊具,常规使用梁式吊具。
②由于构件的长度不一样, 所以梁式吊具的吊索距离应当制作成可调整型。
③连接起重机与吊具的吊索为固定吊索。
④梁的吊装要考虑调节梁的水平状态,所以在设计吊具时应设置能调节水平的挂设点,并采用挂设手拉葫芦的方式来调节构件水平。
3、平面板式构件吊具设计
①PC楼板一般分为叠合楼板、空心楼板、双T楼板等。
②常用叠合楼板的厚度在60mm左右,所以采用多吊点吊装,可采用架式吊具进行设计。在吊架上设计多个耳环挂设滑轮,使吊索在各个吊点受力均匀。
③大型工程的楼板(如双T板)可采用点式吊具。
4、竖向板式构件吊具设计
①竖向板式构件一般有:剪力墙板、外墙挂板、框架结构填充墙板等。
②竖向板式构件通常用靠放架进行运输与存放,设计采用梁式或点式吊具。
③采用平放运输方式的,要设计卸车吊具,可采用点式或架式吊具;翻转立起可采用点式或梁式吊具设计。
5、楼梯、阳台吊具设计
①楼梯吊具可采用架式或点式吊具。
②主要需考虑吊装时楼梯的水平和倾角正确,采用下部吊索长度调整的方法进行设计,并具有可调性。
③阳台吊具的设计参照板吊具,也需考虑水平调整,便于安装。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: PC构件专用的吊具设计要点
剪力墙边缘构件设计要点
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
铝模板拼装应注意哪些问题
一、铝合金模板节点照片 1、模板连接:工具简单,拼装容易,操作便利,技术要求底,拼接严密,避免漏浆和错台。 2、可调节立杆:调节部位在立杆中部,方便操作,可粗调和微调。 3、早拆体系:铝合金模板可先拆除,提高了模板周转率。 4、斜撑:斜撑可有效防止墙柱在浇筑过程中移位,采用膨胀螺栓固定在楼板上,稳固,方便。中部的螺杆装置可有效调节墙柱的垂直度。
