土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制板的推广应用
预制板的推广应用
发布于:2022-12-12 15:06:12 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
施工工艺
浇筑承台及地梁垫层→测设承台及地梁边线→GRC水泥板固定、安装→水泥板模板外侧回填土至底板垫层底并夯实→浇筑底板垫层→抹灰→防水施工→绑扎钢筋→混凝土浇筑。
施工方法
承台及地梁的基坑(槽)开挖并验槽完毕后,尽快施工承台及地梁底垫层,垫层比承台及地梁边线外扩100mm。
水泥板加工时考虑到防水的抹灰,要做成圆角,所以加工水泥板时高度比梁高度低2cm。水泥板与边坡之间用2:8灰土填充,分层夯实。地梁、承台水泥板与筏板垫层交接处阴阳角抹灰成圆角。
预制板可以直接用于基础底板的防水保护层,做保护层的水泥板可以按照要求提前预制,不同的部位可以用切割机随机的切割成所需要的尺寸。防水层做完后,预制水泥板就可以进行安装,方便下一步工序基础底板钢筋的的绑扎。后附施工照片。
预制板板代替砖胎模施工技术在项目中推广应用,其实用效果显著,节约成本,节省劳动力投入,大大缩短工期,取得了良好的经济效益。
后附施工照片:
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制板的推广应用
砼预制板与空心板选用程序
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
浅谈夹心保温墙板的保温板设计
夹心保温墙板俗称“三明治板”,由钢筋混凝土外页板、保温层和钢筋混凝土内页板组成。是建筑、结构、保温、装饰一体化墙板。夹心保温墙板是政策支持推广的装配式绿色墙板。 导热系数修正 采用不同的保温材料,其导热系数计算修正系数不同。考虑夹心保温外墙板生产中保温材料受挤压对导热系数的影响,无机保温板材刚性大,修正较小,有机保温板刚性差,增加修正。另外,考虑连接件的影响,不锈钢连接件较FRP连接件增大修正系数。
