土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈夹心保温墙板的保温板设计
浅谈夹心保温墙板的保温板设计
发布于:2022-12-12 15:02:12 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
夹心保温墙板俗称“三明治板”,由钢筋混凝土外页板、保温层和钢筋混凝土内页板组成。是建筑、结构、保温、装饰一体化墙板。夹心保温墙板是政策支持推广的装配式绿色墙板。
导热系数修正
采用不同的保温材料,其导热系数计算修正系数不同。考虑夹心保温外墙板生产中保温材料受挤压对导热系数的影响,无机保温板材刚性大,修正较小,有机保温板刚性差,增加修正。另外,考虑连接件的影响,不锈钢连接件较FRP连接件增大修正系数。
保温板厚度
保温板厚度不宜小于35mm。
保温板防火
夹心保温墙板可采用B级保温材料,为提高防火性能,可在窗口、板边处用A级保温材料封边,在墙板连接节点塞填A级保温材料。
上海市地区推荐在窗口、板边处用钢筋混凝土封边,解决了保温板的防火问题,并能在运输和吊装过程中起到保护保温板的作用。但是这种做法,保温不连续,封边位置会形成热桥,现场需做相应补救措施。
内部冷凝
无机保温板夹心墙体内部可能产生冷凝,可在保温板外侧设置空气层,用于排出冷凝水,上海地区可不设置空气层。
可借助专用镶板或安装聚苯乙烯板形成通风空腔。当具备大批量生产条件时,可采用木条隔离板,构件脱模后再将木条拆除。也可采用填砂方法形成通气空腔。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 浅谈夹心保温墙板的保温板设计
DB11/T913-2012 外墙夹心保温设计规程
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
PC构件的施工是如何组织设计?
PC工程施工组织设计的主要内容包括 1根据工程总的计划安排,确定PC施工目标和PC施工进度、质量、安全以及成本控制的目标等。 2通过各环节的模拟推演,确定施工环节衔接的原则与顺序。 3建立PC施工的管理机构,设置PC施工管理、技术、质量、安全等岗位,建立责任体系。 4选择分包和外委的专业施工队伍,如专业吊装、灌浆、支撑队伍等。 5编制施工进度总计划根据现场条件、塔式起重机工作效率、构件工厂供货能力、气候环境情况和施工企业自身组织人员、设备、材料的条件等编制PC安装施工进度总计划,施工计划要落实到每一天、每一个环节和每一个事项。
