近日,自然资源部发布公告,批准发布了测绘行业标准《CH/T 1054-2022无人机航空摄影成果质量检查与验收》。本标准范围为无人机竖直航空摄影成果的质量检查与验收,无人机倾斜航空摄影成果质量检查与验收按照CH/T1050执行。
检验采用全数检查方式。检查包括总体检查和详查,先执行总体检查,再执行详查。当总体检查结果为不合格时,可终止检查工作。
总体检查针对严重影响下工序作业或检查与验收工作实施的系统性、重大质量问题进行检查。检查内容包括:成果资料齐全性和规整性、覆盖完整性、检定资料和数据解算精度。
详查针对除总体检查之外的检查内容进行检查。检查内容包括:飞行质量、影像质量、数据质量和资料质量。
检验工作流程包括:
提取航摄数据和文档等资料,主要包括:
a) 航摄影像;
b) 无人机测姿定位数据;
c) 摄区范围矢量数据;
d) 航摄飞行记录表;
e) 航摄设计书;
f) 航摄资料移交书;
g) 检查报告;
h) 技术总结;
i) 航摄合同(自主飞行时,可不提取);
j) 相机检定参数报告;
k) 其他相关资料。
采用机载惯性测量单元与全球导航卫星系统IMU/GNSS辅助航空摄影时,还应提取以下资料:
a) IMU/GNSS数据;
b) 地面基站数据;
c) 精密星历数据;
d) 检校场影像、像控点和检查点相关成果、空中三角测量成果;
e) 偏心分量测定表;
f) GNSS、IMU/GNSS设备检定资料;
g) IMU/GNSS解算处理结果及报告;
h) 检校后的影像外方位元素成果。
总体检查内容
检查项 |
检查内容 |
成果资料齐全性和规整性 |
航摄设计书 |
影像数据 |
GNSS或IMU/GNSS相关资料a |
数据组织 |
覆盖完整性 |
摄区、分区边界线覆盖,航摄漏洞及漏洞补摄 |
检定资料 |
检定资料的完整性、符合性 |
数据解算精度 |
检校场数据处理精度a |
GNSS或IMU/GNSS解算精度a |
a IMU/GNSS辅助航空摄影特有的检查内容。 |
详查内容
质量元素 |
检查项 |
检查内容 |
飞行质量 |
航摄设计 |
航摄季节和时间 |
航摄系统 |
航摄地面分辨率 |
设计用基础地理数据 |
航线敷设方法 |
航摄分区划分 |
地面基站设计a |
检校场设计a |
IMU/GNSS系统选择a |
IMU/GNSS飞行实施方案a |
影像重叠度 |
航向重叠度 |
旁向重叠度 |
影像倾角 |
每张影像的倾角 |
影像旋角 |
每张影像的旋角 |
飞行地速 |
飞行地速的符合性 |
航线弯曲度 |
每条航线的弯曲度 |
航高保持 |
最大航高与最小航高之差b |
相邻航高之差b |
实际航高与设计航高之差 |
像点位移 |
航摄分区最高点处像点最大位移 |
影像质量 |
影像外观 |
影像纹理 |
噪声、条纹、积雪、云、云影、烟、反光、雾霾、阴影等 |
色调、色彩饱和度、反差 |
影像完整性 |
影像遮挡、波段缺失、无效像元等 |
地面分辨率 |
地面分辨率 |
有效影像覆盖度 |
有效影像覆盖度的符合性 |
数据质量 |
影像数据 |
影像数据压缩倍率 |
影像数据格式、文件命名 |
无人机测姿定位数据 |
无人机测姿定位数据的完整性 |
GNSS或IMU/GNSS相关数据 |
偏心分量测定表、GNSS数据、IMU数据a |
检校场相关数据 |
检校场布设a |
检校场影像数据a |
检校场控制测量数据a |
资料质量 |
技术文档 |
技术文档的齐全性、完整性 |
整饰包装 |
整饰包装的规整性、符合性 |
附图和附表 |
附图和附表的完整性、正确性 |
a IMU/GNSS辅助航空摄影特有的检查内容。 b 变航高航空摄影不包含的检查内容。 |
https://ziliao.co188.com/p47443507.html
知识点:无人机航空摄影质量检查内容
铁路工程
返回版块6.76 万条内容 · 134 人订阅
无人机航空摄影成果质量错漏及评定标准总体检查总体检查针对严重影响下工序作业或检查与验收工作实施的系统性、重大质量问题进行检查。检查内容包括:成果资料齐全性和规整性、覆盖完整性、检定资料和数据解算精度。总体检查检出下表所列任一质量问题,总体检查结果为不合格。详查详查针对除总体检查之外的检查内容进行检查。检查内容包括:飞行质量、影像质量、数据质量和资料质量。依据详查时检出的质量问题,计算成果质量得分。质量元素权重划分如下:
