土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ “模块化、工厂化”新型建筑体系
“模块化、工厂化”新型建筑体系
发布于:2022-12-12 10:32:12 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
模块化建筑体系可以做到现场无湿作业,全工厂化生产,较有代表性的体系包括拆装式活动房和模块化箱型房。其中,拆装式活动房以轻钢结构为骨架,彩钢夹芯板为围护材料,标准模数进行空间组合,主要构件采用螺栓连接,可方便快捷地进行组装和拆卸;箱型房以箱体为基本单元,主体框架由型钢或薄壁型钢构成,围护材料全部采用不燃材料,箱房室内外装修全部在工厂加工完成,不需要二次装修,如图所示。工厂化钢结构建筑体系从结构、外墙、门窗,到内部装修、机电,工厂化预制率达到90%,颠覆了传统建筑模式。工厂化钢结构采用制造业质量管理体系,所有部品设计经过工厂试验验证后定型,部品生产经过品管流程检验后出厂,安装工序经过品管流程检验才允许进入下一道工序,确保竣工验收零缺陷。由于采用工厂化技术,使得生产、安装、物流人工效率提高6倍一10倍,材料浪费率接近零,总成本比传统建筑低20%~40%。图为某企业研发的工厂化钢框架和墙板装配式建筑体系。
工厂化钢框架和墙板装配式建筑
“工业化住宅”建筑体系。
国内一些企业、科研院所开发了适宜于住宅的钢结构建筑专用体系,解决了传统钢框架结构体系应用在住宅时凸出梁柱的问题。较为典型的钢结构住宅体系有杭萧钢构股份有限公司研发的钢管束组合结构体系,如图所示。该体系由标准化、模数化的钢管部件并排连接在一起形成钢管束,内部浇筑混凝土形成钢管束组合结构构件作为主要承重和抗侧力构件;钢梁采用H型钢;楼板采用装配式钢筋析架楼承板。
东南网架股份有限公司针对传统钢结构体系难以适应复杂平面户型、露梁露柱和造价偏高的问题提出了箱型钢板剪力墙结构体系,如图g所示。该系统以组合箱型钢板剪力墙替代钢框架和钢支撑,布局方便,可满足各种复杂户型平面与立面需要;箱型钢板剪力墙与墙体厚度相同,解决钢结构露梁露柱问题;箱形钢板与腔内混凝土共同受力,承载力高,有效降低用钢量。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: “模块化、工厂化”新型建筑体系
模块化建筑钢结构模块间新型节点及其承载性能
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装配式建筑中柱的小知识
平常我们见到的建筑中框架结构还是比较多的,在框架结构中梁和柱是重要的组成部分。梁的知识大家都有已经知道了,今天小编就带领大家一起来看看装配式中关于柱你所不可缺少的知识。 1.预制柱不但要符合现行国家现行的标准《混凝土结构设计规范》的要求,而且还应该满足下列要求: 1)柱纵向受力钢筋直径不宜小于20mm; 2)矩形柱截面宽度或圆柱直径不宜小于400mm,且不宜小于同方向梁宽的1.5倍;
