平常我们见到的建筑中框架结构还是比较多的,在框架结构中梁和柱是重要的组成部分。梁的知识大家都有已经知道了,今天小编就带领大家一起来看看装配式中关于柱你所不可缺少的知识。
1.预制柱不但要符合现行国家现行的标准《混凝土结构设计规范》的要求,而且还应该满足下列要求:
1)柱纵向受力钢筋直径不宜小于20mm;
2)矩形柱截面宽度或圆柱直径不宜小于400mm,且不宜小于同方向梁宽的1.5倍;
3)柱纵向受力钢筋采用套筒灌浆连接时,柱箍筋加密区长度不应小于纵向受力钢筋连接区域长度与500mm之和;套筒上端第一个箍筋距离套筒顶部不应大于50mm (图7.3.5)。
2.采用预制柱及叠合梁的装配整体式框架中,柱底接缝宜设置在楼面标高处(图7.3.6),并应符合下列规定:
1)后浇节点区混凝土上表面应设置粗糙面;
2)柱纵向受力钢筋应贯穿后浇节点区;
3)柱底接缝厚度宜为20mm, 并应采用灌浆料填实。
3.梁、柱纵向钢筋在后浇节点区内采用直线锚固、弯折锚固或机械锚固的方式时,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》中的有关要求;当梁、柱纵向钢筋采用锚固板时,应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》中的有关要求。
4.采用预制柱及叠合梁的装配整体式框架节点,梁纵向受力钢筋应伸入后浇节点区内锚固或连接,并应符合下列要求:
1)对框架中间层中节点,节点两侧的梁下部纵向受力钢筋宜锚固在后浇节点区内(图7.3.8-1a),也可采用机械连接或焊接的方式直接连接(图7.3.8-1b);梁的上部纵向受力钢筋应贯穿后浇节点区。
2)对框架中间层端节点,当柱截面尺寸不满足梁纵向受力钢筋的直线锚固要求时,宜采用锚固板锚固(图7.3.8-2),也可采用90°弯折锚固。
3)对框架顶层中节点,梁纵向受力钢筋的构造应符合本条1)的要求。柱纵向受力钢筋宜采用直线锚固:当梁截面尺寸不满足直线锚固要求时,宜采用锚固板锚固(图7.3.8-3)。
5.对框架顶层端节点,梁下部纵向受力钢筋应锚固在后浇节点区内,且宜采用锚固板的锚固方式;梁、柱其他纵向受力钢筋的锚固应符合下列要求:
1) 柱宜伸出屋面并将柱纵向受力钢筋锚固在伸出段内(图7.3.8-4a) ,伸出段长度不宜小于500mm,伸出段内箍筋间距不应大于5d (d为柱纵向;受力钢筋直径),且不应大于100mm;柱纵向钢筋宜采用锚固板锚固,锚固长度不应小于40d;梁上部纵向受力钢筋宜采用锚固板锚固;
2)柱外侧纵向受力钢筋也可与梁上部纵向受力钢筋在后浇节点区搭接(图7.3.8-4b),其构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》中的要求;柱内侧纵向受力钢筋宜采用锚固板锚固。
6.采用预制柱及叠合梁的装配整体式框架节点,梁下部纵向受力钢筋也可伸至节点区外的后浇段内连接(图7.3.9),连接接头与节点区的距离不应小于1.5ho(ho为梁截面有效高度)
7.现浇柱与叠合梁组成的框架节点中,梁纵向钢筋的连接与锚固应符本文3-6的要求。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式建筑中柱的小知识
标准化设计
返回版块1178 条内容 · 72 人订阅
