土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑中剪力墙小知识
装配式建筑中剪力墙小知识
发布于:2022-12-12 10:08:12 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
任何建筑中墙是不可缺少的,墙有建筑墙和结构墙之分,今天小筑给大家分享的是装配式建筑中的结构墙-预制剪力墙的内容,大家一定不要偷懒,用心学习,提升自己装配式的知识储存量,以备不时之需。
一、预制剪力墙的构造要求:
1.预制剪力墙宜采用一字形,也可采用L形、T形或U形;开洞预制剪力墙洞口宜居中布置,洞口两侧的墙肢宽度不应小于200mm,洞口上方连梁高度不宜小于250mm。
2.预制剪力墙的连梁不宜开洞;当需开洞时,洞口宜预埋套管,洞口上、下截面的有效高度不宜小于梁高的1/3,且不宜小于200mm;被洞口削弱的连梁截面应进行承载力验算,洞口处应配置补强纵向钢筋和箍筋,补强纵向钢筋的直径不应小于12mm。
3.预制剪力墙开有边长小于800mm的洞口、且在结构整体计算中不考虑其影响时,应沿洞口周边配置补强钢筋;补强钢筋的直径不应小于12mm,截面面积不应小于同方向被洞口截断的钢筋面积:该钢筋自孔洞边角算起伸入墙内的长度,非抗震设计时不应小于了la,抗震设计时不应小laE(图8.2.3)。
4. 当采用套筒灌浆连接时,自套筒底部至套筒顶部并向上延伸300mm范围内,预制剪力墙的水平分布筋应加密(图8.2.4),加密区水平分布筋的最大间距及最小直径应符合表8.2.4的规定,套筒上端第一-道水平分布钢筋距离套筒顶部不应大于50mm。
5. 端部无边缘构件的预制剪力墙,宜在端部配置2根直径不小于12mm的竖向构造钢筋;沿该钢筋竖向应配置拉筋,拉筋直径不宜小于6mm、间距不宜大
于250mm。
6.当预制外墙采用夹心墙板时,应满足下列要求:
1)外叶墙板厚度不应小于50mm,且外叶墙板应与内叶墙板可靠连接;
2)夹心墙板的夹层厚度不宜大于120mm;
3)当作为承重墙时,内叶墙板应按剪力墙进行设计。
二、预制剪力墙的连接要求:
1.楼层内相邻预制剪力墙之间应采用整体式接缝连接,且应符合下列要求:
1)当接缝位于纵横墙交接处的约束边缘构件区域时,约束边缘构件的阴影区域宜全部采用后浇混凝土,并应在后浇段内设置封闭箍筋。
2)当接缝位于纵横墙交接处的构造边缘构件区域时,构造边缘构件宜全部采用后浇混凝土;当仅在一面墙上设置后浇段时,后浇段的长度不宜小300mm。
3)边缘构件内的配筋及构造要求应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》的有关要求;预制剪力墙的水平分布钢筋在后浇段内的锚固、连接应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》的有关要求。
4)非边缘构件位置,相邻预制剪力墙之间应设置后浇段,后浇段的宽度不应小于墙厚且不宜小于200mm;后浇段内应设置不少于4根竖向钢筋,钢筋直径不应小于墙体竖向分布筋直径且不应小于8mm;两侧墙体的水平分布筋在后浇段内的锚固、连接应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》的有关要求。
2.屋面以及立面收进的楼层,应在预制剪力墙顶部设置封闭的后浇钢筋混凝土圈梁(图8.3.2),并应符合下列要求:
1)圈梁截面宽度不应小于剪力墙的厚度,截面高度不宜小于楼板厚度及250mm的较大值;圈梁应与现浇或者叠合楼、屋盖浇筑成整体。
2)圈梁内配置的纵向钢筋不应少于4φ12,且按全截面计算的配筋率不应小于0.5%和水平分布筋配筋率的较大值,纵向钢筋竖向间距不应大于200mm;箍筋间距不应大于200mm,且直径不应小于8mm。
3. 各层楼面位置,预制剪力墙顶部无后浇圈梁时,应设置连续的水平后浇带(图8.3.3);水平后浇带应符合下列要求:
1)水平后浇带宽度应取剪力墙的厚度,高度不应小于楼板厚度;水平后浇带应与现浇或者叠合楼、屋盖浇筑成整体。
2)水平后浇带内应配置不少于2根连续纵向钢筋,其直径不宜小于12mm。
4.预制剪力墙底部接缝宜设置在楼面标高处,并应符合下列要求:
1)接缝高度宜为20mm;
2)接缝宜采用灌浆料填实;
3)接缝处后浇混凝土上表面应设置粗糙面。
5.上下层预制剪力墙的竖向钢筋,当采用套筒灌浆连接和浆锚搭接连接时,应符合下列要求:
1)边缘构件竖向钢筋应逐根连接。
2)预制剪力墙的竖向分布钢筋,当仅部分连接时(图8.3.5),被连接的同侧钢筋间距不应大于600mm,且在剪力墙构件承载力设计和分布钢筋配筋率计算中不得计入不连接的分布钢筋;不连接的竖向分布钢筋直径不应小于6mm。
3)一级抗震等级剪力墙以及二、三级抗震等级底部加强部位,剪力墙的边缘构件竖向钢筋宜采用套筒灌浆连接。
6.预制剪力墙相邻下层为现浇剪力墙时,预制剪力墙与下层现浇剪力墙中竖向钢筋的连接应符合本文中第5条,下层现浇剪力墙顶面应设置粗糙面。
7.预制剪力墙洞口.上方的预制连梁宜与后浇圈梁或水平后浇带形成叠合连梁(图8.3.8),叠合连梁的配筋及构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》的有关要求。
8.楼面梁不宜与预制剪力墙在剪力墙平面外单侧连接;当楼面梁与剪力墙在平面外单侧连接时,宜采用铰接。
9.预制叠合连梁的预制部分宜与剪力墙整体预制,也可在跨中拼接或在端部与预制剪力墙拼接。
10.当预制叠合连梁端部与预制剪力墙在平面内拼接时,接缝构造应符合下列要求:
1)当墙端边缘构件采用后浇混凝土时,连梁纵向钢筋应在后浇段中可靠锚固(图8.3.12a)或连接(图8.3.12b) ;
2)当预制剪力墙端部上角预留局部后浇节点区时,连梁的纵向钢筋应在局部后浇节点区内可靠锚固( 图8.3.12c)或连接(图8.3.12d)。
11.当采用后浇连梁时,宜在预制剪力墙端伸出预留纵向钢筋,并与后浇连梁的纵向钢筋可靠连接(图8.3.13)。
12.当预制剪力墙洞口下方有墙时,宜将洞口下墙作为单独的连梁进行设计(图8.3.15)。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式建筑中剪力墙小知识
DB11/T970-2013 装配式剪力墙住宅建筑设计规程
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑的结构施工
施工是建筑中十分重要的一个环节,让平面图纸变成实体建筑,从而实现建筑的各种功能,满足正常的使用。不同的建筑在施工的时候会有一些不同的要求和方法,下边我们一起来学习一下装配式建筑施工时候的一些重点。 一、结构施工的一般规定 1.装配式结构施工前应制定施工组织设计、施工方案;施工组织设计的内容应符合现行国家标准《建筑工程施工组织设计规范》的规定;施工方案的内容应包括构件安装及节点施工方案、构件安装的质量管理及安全措施等。
