土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水系统试压与冲洗的时候,这些流程你有没有出错?
发布于:2022-12-09 14:27:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、试压前应具备的条件及施工准备
管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。
1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检管道焊缝涂漆、保温除外)
2、管道支、吊架的形式、材质、安装位置应正确,数量齐全。紧固程度、焊接质量符合要求;
3、焊缝及其他检查部位不应隐蔽;
4、试压用的临时加固措施安全可靠,临时盲板加置正确,标记明显,记录完整;
5、合金钢管道标记明显清楚;暖通南社
6、试压用的压力表的量程、精度等级、检定期符合要求。
7、试压前的准备工作:
7.1 绘制管道试压、吹扫流程图,流程图上详细标注临时试压盲板、试压用压力表、进出口排放点、高点排气点、临时管线、试压系统号、试验压力值、试压阀门等位置标记符号。
7.2 管道试压、吹扫作业应统一指挥,现场配备必要的交通工具、通信及医疗救护设施。
7.3 在不需要带压试压的设备前后安装盲板,(溴化锂制冷机等)。
二、试压
1、水质要求:管道水压试验采用洁净水作介质试压,不锈钢管道或与不锈钢管道连接的其他管道用水进行试压时,水中氯离子含量不得超过25ppm,当周围环境温度低于5℃时,应采取防冻措施;
2、试压用的压力表必须经过校验合格,并有铅封。精度等级不得低于1.5级,压力表量程范围为试验压力的1.5-2 倍,每个系统至少2 块,分别设在最高、最低点;
3、试验前,注水时应排尽空气。
4、承受内压的地上管道试验压力应为设计压力的1.5 倍,
5、埋地管道的试验压力应为设计压力的1.5 倍,且不得低于0.2Mpa。
6、试压工作程序如下图示:
图1 试压工作程序示意图
7、管线试压
(1)根据管道进水口的位置和水源距离,设置打压泵,接通上水管道,安装好压力表,监视系统的压力下降。检查全系统的管道阀门关闭状况,观察其是否满足系统或分段试压的要求。连通上水流程向管线内注水,在管道最高点安装放空阀,管道注满水待水温一致管道内的空气排完后,关闭放空阀门,试压泵车开始进行水压试验。升压:水压试验前,应多次进行初步升压试验方可将管道内的气体排尽,当且仅当确定管道内的气体排尽后,才能进行水压试验。出现下列3 种情况表明管道内的气体未排干净,应继续排气:
A、升压时,水泵不断充水,但升压很慢;
B、升压时,压力表指针摆动幅度很大且读数不稳定;
C、当升压至80%时,停止升压,打开放水阀门,水柱中有“突突”的声响并喷出许多气泡。升压时要分级升压,每次以0.2Mpa 为一级,每升一级检查后背、管身及接口,当确定无异常后,才能继续升压。水压试验时,后背顶撑和管道两端严禁站人。水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应作出标记,卸压后才能修补。
图2 液体介质试压用临时管道及设施配置示意图
(2) 管线水压试验
1)水压试验按以下程序进行,并做好试压记录,生压的速度应缓慢,每分钟不得超过0.3Mpa。水压试验先升至工作压力(设计压力)的50%,稳压15min;稳压期间对管道进行检查,无异常现象继续升压至强度试验压力,稳压15min;稳压期间对管道进行检查,无异常现象继续再将压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏和无变形为合格。试压设备和试压管道50m 范围内为试压禁区。试压禁区设专人把守,禁止非试压人员进入。
2)当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理,须泄压后进行处理,处理合格后,重新进行试压。
3)管道系统试压合格后,应及时拆除盲板、仪表等排尽积水,开启系统放水管线高点放空阀,对管道系统缓慢进行泄压或排放,直至泄压排放完毕。
图3 系统泄压示意图
管道系统试压合格后进行泄压排水时,必须先开启管道系统高点的复位放空阀,在系统无压力后,仍开高点放空阀,然后打开系统最低点的排水阀进行系统排水(见图3),将系统水排到指定地点。
4)管道试压过程中,请业主、监理及有关技术监督部门到现场进行监督,试验合格后填写试压记录并请各方签字确认。
5)水压试验如不符合设计要求,派人沿线检查是否有焊口漏水,在确定焊口无问题时,组织技术人员进行原因分析,确定是否由于气温/阳光照射等原因造的压力降。若是由于焊口问题,将试压管段两端放空阀门打开进行放空,修补漏点后重新进行试验及试验结果确认。
中央空调水管线冲洗:
一.管道冲洗消毒:管道安装完毕,验收前应进行冲洗。
冲洗:冲洗水采用自来水,流速不小于1.Om/s,连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入水口冲洗水浊度、色度相同为止。冲洗应避开用水高峰,安排在管网用水量少、水压偏高的夜间进行。
二.管道系统的吹扫与清洗的一般规定:
1.管道的吹扫与清洗工作台应包括下列内容:
1.1 管道系统的人工清扫及水冲洗。
1.2 管道系统的化学清洗各预膜处理。
1.3 蒸汽管道系统的蒸汽吹扫。
1.4 工艺管道系统的空气吹扫。
2.吹扫与清洗工作应按生产工艺流程,分系统进行。
3.吹扫与清洗工作前应具备下列条件:
3.1 吹扫与清洗工作范围内的工程已全部竣工,压力试验已经合格,工程质量已达到本规范及文件规定的标准。
3.2 操作方案业经批准,并为参与工作台人员所掌握。
3.3 不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统加盲板隔离。
3.4 管道系统吹洗前,应拆除孔板、调节阀、节流阀、安全阀、仪表等,并用临时短管或封堵等形式进行处理。对于已焊接的上述阀门和仪表,应采取流经旁路或拆掉阀头或阀口加保护套等防范措施。
4.吹扫与清洗工作,应遵守下列规定:
4.1 吹洗方法应根据管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定。
公称直径大于600mm 的液体或气体管道采用人工清理。公称直径小于600mm的液体管道宜用水冲洗,公称直径小于600mm 的气体管道宜用空气吹扫,非热力管道不得以蒸汽吹扫。
4.2 吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行,吹洗出的脏物不得进入已合格的管道。
4.3 吹扫时应设置禁区,严防发生安全事故。
4.4 蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃物,严防火灾。
4.5 吹扫出口应采取加固措施,保证其安全牢固。
4.6 管道吹洗合格并复位后,不得再进行影响管内清洁的其它作业。
4.7 吹扫与清洗工作结束后,管道复位时,应由施工单位会同建设单位共同检查,并认真填写吹扫与清洗的标准表格,签字认可。
4.8 空气吹扫,蒸汽吹扫采用打靶法检验。
5.冲洗工艺流程图:
管水准备 → 操作安全交底 → 参加人员到岗位 → 关闭全线分支、泄水阀门 → 打开全线放气门、分段阀门 → 排气灌水 → 见水后关闭放气门 → 全线水满后进行二次放气 → 开始冲洗 → 冲洗合格验收 → 全线泄水 → 清理除污器 → 拆除进水口管道和末端连通 → 进行主管道的碰头并安装末端连通和球阀检验收 → 准备试运行工作。
来源:暖通南社
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
吊顶式空调器
             中央空调末端系统吊装式空气处理机组。可对空气进行过滤、降温去湿、 加热、引入新风,适用于将处理后的空气通过风管送到有一定距离的地方,特别适合小型商业和工业应用建筑空调工程。本系列机组共13型号39个规格,风量从1500到15000m3/h,冷量从7.8kw到277.3KW。 机组外观为乳白色,自带尼龙过滤网。换热器采用铜管串高效铝翅片,经机械胀管后,换热效果显著。
