土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 吊顶式空调器
吊顶式空调器
发布于:2022-12-09 14:25:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调末端系统吊装式空气处理机组。可对空气进行过滤、降温去湿、
加热、引入新风,适用于将处理后的空气通过风管送到有一定距离的地方,特别适合小型商业和工业应用建筑空调工程。本系列机组共13型号39个规格,风量从1500到15000m3/h,冷量从7.8kw到277.3KW。
机组外观为乳白色,自带尼龙过滤网。换热器采用铜管串高效铝翅片,经机械胀管后,换热效果显著。
机组的安装
1.吊顶式空调机组应水平安装于吊顶夹层内,冷凝水管侧允许偏低千分之五,但不允许偏高,以保证冷凝水的顺利排放。机组四周应留有充分的安装 与 维修空间。
2.与机组链接的冷凝水排放须设有水封,且水封要有足够的高度。
3.表冷器接水管为下进上出,在进水口处应加装截止阀、过滤器。
4. 与 机组链接的风管需柔性链接,与机组链接的水管应采用 饶 性接管,接管时扭力不应过大,以免损失换热器。且管路须有单独支撑,重量大的由电机组承受。
5.机组供电电源为380V、50Hz。电源符合要求方可与电机相连,接通电源后,应检查风机转向是否正确,如反转,应停机将电源相序改变。
6.风机电机应有良好的接地,另须有过载,过热、缺 相 等其他可靠保护。
机组的运行及维护
1.机组的冷热媒应为纯洁的软化水,其工作压力不超过1.6Mpa。
2.机组正常运行时风机轴承温度升不应超过40℃。
3.机组出水管装有排气阀,首次运行及冷热转换前须打开放气阀,排净换热器及管路内的空气,以免影响换热效果。机组夏季供冷水温度不低于5℃,冬季供热温度不应高于80℃。
4.冬季严寒地区及全新风机组开机制热时,应先开加热器5-10分钟,再启动送风机,防止大量冷空气在换热器内形成冰塞;停机时应先关闭新风阀,后关闭加热器,最好关闭送风机。
5.机组在冬季长期不用时,应将盘管内存水排空,并用压缩空气吹干,如存水不能吹干净,应在管内加防冻液。如机组在冬季段时间暂时不运行,应保证管内有热水循环,以防锈、防冻。除冬季外,换热器在其他季节停用时,也应将换热器充满水,以减少侵蚀。
6.过滤器应定期清洗,以保证机组使用效果,如发现风量减小,一般为过滤器积尘过多所致。
7.机组运行一个月后,应检查吊装紧固螺栓有无松动现象。
机组运行二至三年后,应进行全面保养,清除换热器管内水垢,用压缩空气或水清洗换热器翅片。风机。电机等润滑部位应定期加注润滑油。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通系统的12大阀件,你了解吗?
           阀件在很多设备中必不可少,也扮演着非常重要的角色。本期我们就一起来了解下暖通系统中最常见的一些阀件。
