土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑之PC构件模板不锈钢磁盒
装配式建筑之PC构件模板不锈钢磁盒
发布于:2022-12-09 14:24:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1 据了解,国内的PC预制构件厂家大多采用不锈钢磁盒,国外的大多用碳钢,这是为什么呢?
首先:国内的PC预制构件厂家大多采用国产的预制模台,钢制边模的平整度较差,同时施工时操作的不规范,导致国内预制厂在生产预制构件的过程中,现场往往会有大量混凝土浆从钢制边模溢出。
其次:与国内边模出筋设计有一定的关系。国内预制建筑,大部分采用半预制方式。墙板构件在工厂生产出来,运至现场进行吊装。吊装过程中,墙板与墙板之间采用现场浇筑的方式拼接,所以墙板拼接处需要有伸出的钢筋结构。因此在构件生产过程中,需要采用出筋的边模设计。
第三:溢出的混凝土会对磁盒有强烈的腐蚀作用,这就要求起固定作用的磁盒需要有较好的抗腐蚀性。而传统的碳钢外壳的磁盒就不能满足生产需要。
所以,下面主要介绍不锈钢磁盒,跟我来吧!
2 组成结构
组成结构:由高性能永久强磁钕铁硼磁性组件,弹簧螺杆连接附件、不锈钢201或304按钮,外壳组装而成。
3 工作原理
工作原理:利用钕铁硼强磁磁芯与钢制模台之间的吸附力,通过连接螺杆传递至不锈钢按钮开关上,进行磁盒的开启闭合操作。单边或者双边卡口的设计,可以直接卡在L形角钢边模上,双侧边配备的8.8级高强度。
可调节紧固螺丝,直接下压固定住钢制边模,从而加固磁盒与角钢之间的连接,有效防止模具产生位移。
4 使用方法
使用方法:当使用时,将磁盒移至需要固定的合适位置,按压按钮,使磁芯紧紧吸附在钢制模台上。同时卡口卡紧钢制边模,拧紧侧面螺杆。或者通过其他连接附件压板等去完成紧固,完成安装。
当构件生产完成时,需要借用专业磁盒撬棍,撬起按钮,释放磁盒的磁性,从而完成磁盒的拆卸或者移位工作。
5 磁盒和模台连接
磁盒与钢制模台之间的连接方式,主要有以下二种:
1、高强度紧固螺丝直接下压:
2、通过延长压板下压固定:
性能特点
性能特点:不锈钢外壳,超强的抗腐蚀性,极大的延长了磁盒的使用寿命。高性能钕铁硼强磁,吸力强劲,可以牢牢固定在钢制模台上,防止边模位移。另外因为钕铁硼材料属于永久性强磁,所以原则上可以永久使用,不退磁(常温工作=<80)。通过使用不锈钢钢套或者环氧胶进行磁铁与铁件之间的填充,有效的保护了磁铁,防止因为碰撞,腐蚀导致磁力损失。<>
6 规格型号
规格型号:450~2100kg吸力不等,可按照实际模具需要订做最佳吸力配套磁盒。国内预制构件厂主流的吸力型号为,800KG不锈钢磁盒,1000KG不锈钢固定磁盒,1200KG不锈钢磁盒等。
7 应用范围
应用范围:通用于钢模、铝模、胶合板木制边模等大部分模具,放置于钢模台上生产各种预制混凝土构件。广泛应用于预制楼梯,外墙板,内墙板,阳台等预制构件的生产。
8 注意事项
注意事项:
1、紧固螺母不可下调,否则把磁盒体顶开贴合面过多导致吸附不充分造成边位移。
2、放置磁盒的钢模面需平整,每次使用前需将且清理干净,不可有混凝土残留物或及其它颗粒物,以免影响磁芯与模台的贴合不密切,影响固定力度。
3、磁盒使用前后均需清理磁芯接触面,不能有混凝土以及铁屑等粘在上面,影响吸附力。
4、经常清理粘在合体上的混凝土并涂上机油,定期给导杆位置加机油以保证磁芯开合的顺畅。
5、禁止用铁锤等硬物敲打合体,或高处自由下落至钢铁表面,否则加磁芯本身强大吸附力可能损坏盒体影响使用,甚至会造成磁芯错位,损坏磁盒。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式建筑之PC构件模板不锈钢磁盒
装配式建筑PC构件模具6大设计要点
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
PC构件的深化设计
1、构件深化设计的阶段划分 (1)方案阶段 依据结构及建筑方案图进行预制构件深化方案,提供其配套的当地或国家级的装配率计算资料,以备审查。 (2)预制构件深化设计阶段 依据建筑物全套施工图进行预制构件深化拆分图设计,并复核其配套的当地或国家级的装配率计算资料。 (3)预制构件生产安装阶段 依据预制构件生产厂家的条件、运输线路限制以及施工现场布置条件进行预制构件深化拆分图纸校对并完善。
