1、构件深化设计的阶段划分
(1)方案阶段
依据结构及建筑方案图进行预制构件深化方案,提供其配套的当地或国家级的装配率计算资料,以备审查。
(2)预制构件深化设计阶段
依据建筑物全套施工图进行预制构件深化拆分图设计,并复核其配套的当地或国家级的装配率计算资料。
(3)预制构件生产安装阶段
依据预制构件生产厂家的条件、运输线路限制以及施工现场布置条件进行预制构件深化拆分图纸校对并完善。
2、构件深化设计流程
深化设计的流程一般分为两种:
(1)施工图阶段介入
1)收到项目施工图;
2)与原设计单位沟通,确定预制构件种类及范围,对项目进行预制装配率计算;
3)根据项目预制装配率进行科学系统深化拆分,做到“两少一多”即少种类、少规格、多组合。
(2)方案策划阶段介入
1)项目方案阶段配合设计院和项目建设方做项目方案深化合理性建议;
2)按照深化后的方案做预制装配率计算,项目方案应符合“少户型,多组合,少异形,多方正”的原则;
3、构件深化设计质量控制要点
(1)方案设计阶段:要注意各专业的协调配合,把装配式设计因素考虑进来。
(2)拆分设计阶段:标准化、模数化、模块化、轻型化、少规格多组合。避免出现用传统施工图纸“硬性“拆分的情况。
① 标准化
建筑户型标准化设计、建筑立面标准化设计、预制部品部件标准化设计、连接接口标准化设计。
②模数化
设计方法:调整剪力墙后浇段长度来使预制剪力墙规格减少,剪力墙长度在300以内全部合并成一个规格;剪力墙的规格以300为模数,建立标准化构件库:1200,1500,1800,2400,2700,3000,3300,3600,3900,4200,4500,超过4500的构件拆分为两个小构件。
③模块化
预制部品部件采用模块及模块组合的设计方法,遵循少规格、多组合的原则,方便不同构件的拼装。
④轻型化
拆分设计时单块预制剪力墙和填充墙长度控制在4.5m内,以减小构建重量,方便吊装。对于超过控制长度的剪力墙和填充墙,将其拆分为两个预制构件,构件拼缝采用后浇段连接。
⑤少规格、多组合
按照标准化、模数化、模块化的要求,以少规格、多组合的原则,实现建筑及部品部件的系列化和多样化。
(3)构件深化设计阶段:精装修图纸要在深化设计之前就完成;
(4)构件深化设计图纸要考虑水电的集成,进行精细化设计。
(5)建筑外立面线条宜简单规整,以减小预制构件模具加工难度,降低成本。
(6)减小现浇量,增加装配率。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:PC构件的深化设计
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
EPS模块与传统建筑的优势分析EPS建筑模块是什么 EPS模块是由可发性聚苯乙烯珠粒经加热发泡后,通过专用的设备、模具加热成型而制成的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料型材。 EPS模块体系特点在传统建筑节能材料的基础上进行了多项技术、结构创新,被国内外专家评为:“填补国内空白,达到国际先进水平,是中国建造节能领域的一场创新式革命”。 生产创新采用全自动电脑控制模具化生产,一次性在模具内高温真空成型,完成收缩变形,所出产品质量稳定,几何尺寸准确。
