土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ EPS模块与传统建筑的优势分析
EPS模块与传统建筑的优势分析
发布于:2022-12-09 14:21:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
EPS建筑模块是什么
EPS模块是由可发性聚苯乙烯珠粒经加热发泡后,通过专用的设备、模具加热成型而制成的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料型材。
EPS模块体系特点在传统建筑节能材料的基础上进行了多项技术、结构创新,被国内外专家评为:“填补国内空白,达到国际先进水平,是中国建造节能领域的一场创新式革命”。
生产创新采用全自动电脑控制模具化生产,一次性在模具内高温真空成型,完成收缩变形,所出产品质量稳定,几何尺寸准确。
EPS与传统建筑的优势分析
独创卡槽设计,无需使用胶水固定,稳定性是传统保温层的3倍以上,建筑过程中不会溢砂浆,建筑完成后不会出现开裂等情况。
2、无缝安装、简单快速,降低了人工成本,缩短了工期
EPS模板构件,形状、尺寸多样,适应墙体的不同造型。每个构件上,四周边都有插接企口、内外表面有均匀分布的燕尾槽、符合建筑模数和节能标准需求、并与建筑构造和施工工法及制造工艺有机结合。在施工过程中,只要对准方向,就可以利用表面的凹凸企口,完美的无缝搭接,避免浇筑混凝土过程中跑浆,保证了混凝土的强度。
每个墙体模块高度为30cm,一般安装2~3层模块后浇筑混凝土,混凝土浇筑完成即可继续往上安装模块,不需要等混凝土养护完成才进行下一层的模块安装,这加快了施工速度!
3、结构整体性强,可抗8级地震
楼板与传统的框架结构房屋一样,采用现浇的钢筋混凝土楼板,与墙体混凝土通过预留的钢筋相连,整个房屋的结构就是一个整体;
钢筋的分布区别于传统建筑,纵横网状分布,经纬受力,更加符合力学原理;
整个建筑主体的重量减轻40%-50%,建筑自身的重量减轻,抗震性能好。
4、环保模块建筑比传统建筑模式降低成本10%-20%
传统的保温层变成了水泥浇筑模板,无需专业人士支架模板,降低了建筑过程中专业人才的使用数量,降低了人工成本;
25cm的墙体中空13cm用于填充水泥和钢筋,在不降低墙体承重强度的情况下降低了水泥和钢筋的使用数量,降低了物料成本;
施工便捷快速,工期可控,降低了因各种原因拖长工期导致的损失。
5、建筑使用年限更长
EPS建筑模块在自然环境中无法降解,大大的提高了建筑的使用年限,无需再纠结现在购买的商品房40年后就破败不堪的情况,中国现代建筑百年房屋已成现实。
6、防火等级高
建筑外墙复合砂浆之后,防火等级可以达到A1级。
1300°烤枪也点不燃
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:EPS模块与传统建筑的优势分析
建筑外墙保温材料优势分析
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
铝模板安装、拆除技术交底
一、材料要求 本工程主楼首层以上采用铝合金模板,墙体模板配置一层,顶板模板面板配置一层,楼板支撑为3套,梁底支撑为3套,悬挑板支撑4套,满足施工周转要求。 二、机具准备 塔吊、水平尺、线坠、撬棍、活动扳手等。 三、施工作业条件 1、铝模生产制作完成在工厂进行试拼装,由施工单位/设计院/监理到厂内预验收,模板成品按下表进行出厂 2、铝模试拼装并验收完成系统地进行编号,绘制好拼装图,作为施工现场工人施工图。
