PC构件内的钢筋连接方式包括与全灌浆套简连接、与半灌浆半机械套筒连接、焊接连接和搭接。分别介绍如下:
一、与全灌浆套筒连接
(1)钢筋应插到套简挡片位置。
(2) 套筒注浆孔及出浆孔要用泡沫棒填充,防止混凝土浆料进人。
(3) 钢筋端头要平齐。
(4)插入钢筋时要注意保护好密封圈。
(5)钢筋一旦窜出套筒,不能用大锤往里砸,防止把套筒限位片砸掉。
全灌浆套筒连接示意图
二、与半灌浆半机械套筒连接
(1)加工钢筋接头操作人员应经专业培训合格后上岗。钢筋接头的加工应经工艺检验合后方可进行。
(2)采用半灌浆套筒连接钢筋时,钢筋螺纹加工应符合以下要求:
①钢筋螺纹加工应选择与灌浆套筒螺纹参数配套的设备。
②钢筋无论是加工带螺纹的一端,还是待灌浆锚固连接的一端,都要保证端部平直。建议用无齿锯下料,钢筋须整根钢筋。
③螺纹牙形要饱满,牙顶宽度大于0.3P (P为钢筋螺纹螺距)的不完整螺纹累计长度不得超过两个螺纹周长。
④尺寸用螺纹环规检查,通端钢筋丝头应能顺利旋人,止端丝头旋人量不能超过3P。
三、焊接连接
PC构件钢筋焊接主要有自动化焊接和人工焊接。
(1)自动化焊接:
①要检验首件,合格后才能批量生产。
②焊接网交叉点开焊数量不应超过整张焊接网交叉点总数的1%。且任一根钢筋上开焊点数不得招过该钢筋上交叉点总数的50%。焊接网表面最外边钢筋上的交叉点不应开焊。
③钢筋桁架筋高度焊接要符合图样设计要求。
(2) 人工焊接:
①从事钢筋焊接施工的焊工应持有焊工证,并按照焊工证的规定范围上岗操作。
②按照图样要求的焊缝高度、焊接长度来焊接。
③侧筋焊按施工前焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,经试验合格后方可进行焊接。焊接过程中钢筋牌号、直径发生变更,应再次进行工艺试验。
四、搭接连接
(1)受力钢筋接头不宜位于构件最大弯矩处。
(2)同一截面受力钢筋的接头百分率、钢筋的搭接长度及锚固长度等应符合设计要求或国家现行有关标准的规定。
(3)搭接长度的末端距钢筋弯折处不得小于钢筋直径的10倍。
(4)钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用钢丝扎牢。
(5)墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:PC构件钢筋连接方式
标准化设计
返回版块1178 条内容 · 72 人订阅
超详细的铝模设计之楼梯模板在铝模板设计过程中,楼梯算是一个很有代表性的部位,设计师、生产厂家及生产部门都有自己的见解。 个这种全封闭的配模比较常见。 这个就把靠墙一侧的模板做成铁件了,这个部位的模板重复利用率很低。 这个是踏步板做成铁件,踏步板同样重复利用率很低。 这个踏步板是分两部分做的,转角部位宽度是定值,最大限度地考虑再利用的几率。 另外这个楼梯是有休息平台的,这个部位有的是项目要求,有的是设计和生产习惯,考虑加盖板或者不加盖板,黄色的填充是混凝土。
