土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 超详细的铝模设计之楼梯模板
超详细的铝模设计之楼梯模板
发布于:2022-12-09 14:08:09 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
在铝模板设计过程中,楼梯算是一个很有代表性的部位,设计师、生产厂家及生产部门都有自己的见解。
个这种全封闭的配模比较常见。
这个就把靠墙一侧的模板做成铁件了,这个部位的模板重复利用率很低。
这个是踏步板做成铁件,踏步板同样重复利用率很低。
这个踏步板是分两部分做的,转角部位宽度是定值,最大限度地考虑再利用的几率。
另外这个楼梯是有休息平台的,这个部位有的是项目要求,有的是设计和生产习惯,考虑加盖板或者不加盖板,黄色的填充是混凝土。
这个是只有模板的,混凝土实体隐藏效果。
同一个楼梯,这个是现场的效果,更直观一些。
但是这个楼梯后来项目上要求休息平台要加盖板,红色部分就是变更过的模板。
还涉及的靠墙的转角模板,另外注意楼梯踏步侧面封板,这个楼梯使用平板做的,其它也有好多用型材做的。
这个就不是全封闭了,踏步只做立面的挡板,当然这样做的话,有休息平台的也不要盖板了(绿色填充部位是混凝土)。
这个看得更清楚一些。
现场的效果,施工更符合传统木模的习惯。
注意这个踏步的侧封板,也是做成牙齿形状的,用EC进行连接。
楼梯这个部位的铝模各种形式都有,只要能保证施工效果就是好的模板。
这个可以看到,效果杠杠的。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:超详细的铝模设计之楼梯模板
近40套楼梯模板结构图纸
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装配式结构预制构件合集
按照组成建筑的构件特征和性能划分,包括: 各种预制构件根据工艺特征不同,还可以进一步细分,例如: 预制叠合楼板 包括预制预应力叠合楼板、预制桁架钢筋叠合楼板、预制带肋预应力叠合楼板(PK板)等; 预制实心剪力墙 包括预制钢筋套筒剪力墙、预制约束浆锚剪力墙、预制浆锚孔洞间接搭接剪力墙等; 预制外墙 从构造上又可分为预制普通外墙、预制夹心三明治保温外墙等。
