土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 建筑铝模板的优势及适用范围
建筑铝模板的优势及适用范围
发布于:2022-12-09 13:49:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
建筑铝模板施工便利简略,适用于多种修建结构,如墙体、楼板、柱子、楼梯、飘台等,从技能、经济、功率方面考虑,铝模板在修建施工中是具有很大优势的。那么建筑铝模板适用于哪些工程呢?
建筑铝模板适用于修建层数高的、户型类似的修建工程项目,如30层以上的工程,联排多栋类型的别墅,多栋相同户型工程楼。可是在一些结构杂乱的部分,不主张运用铝模板系统。地下室结构有些杂乱,规划上需要比规范层多的异形板,导致本钱的添加。
建筑铝模板的优势
(1)方便施工。铝合金模板质量较轻,正常情况下铝合金模板的拼装由人工完成即可,不需要依赖起重机械。同时可以将铝合金模板拼装为大模板之后利用起重机械。施工的过程中十分方便,能够有效提高施工效率,加快施工进度。? ????????
(2)满足高层建筑周转次数多的要求。高层建筑最大的特点就是楼层较多,因此需要多次周转模板,而铝合金模板能够反复使用三百余次,且模板废料可回收,模板安装快速,效率较高,这不仅满足了高层建筑对模板周转次数的高需求,同时有效节约了非实体材料的成本,经济性良好。? ????????
(3)有利于消防。建筑铝模板属于金属模板,属于不可燃材料,因此在施工现场并没有可燃物堆放,这对于高层建筑工程的消防安全有着积极的意义。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:建筑铝模板的优势及适用范围
建筑结构网地基处理常用方法和适用范围
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
PC构件表面处理与修补
粗糙面处理 对设计要求的模具面的粗糙面进行处理: 按照设计要求的粗糙面处理。 01 缓凝剂形成粗糙面: 1)应在脱模后立即处理。 2)将未凝固水泥浆面层洗刷掉,露出骨料。 3)粗糙面表面应坚实,不能留有酥松颗粒。 4)防止水对构件表面形成污染。 02 稀释盐酸形成粗糙面: 1)应在脱模后立即处理。 2)按照要求稀释盐酸,盐酸浓度在5%左右,不超过10%
