粗糙面处理
对设计要求的模具面的粗糙面进行处理:
按照设计要求的粗糙面处理。
缓凝剂形成粗糙面:
1)应在脱模后立即处理。
2)将未凝固水泥浆面层洗刷掉,露出骨料。
3)粗糙面表面应坚实,不能留有酥松颗粒。
4)防止水对构件表面形成污染。
稀释盐酸形成粗糙面:
1)应在脱模后立即处理。
2)按照要求稀释盐酸,盐酸浓度在5%左右,不超过10%
3)按照要求粗糙面的凸凹深度涂刷稀释盐酸量。
4)将被盐酸中和软化的水泥浆面层洗刷掉,露出骨料。
5)粗糙面表面应坚实,不能留有酥松颗粒。
6)防止盐酸刷到其他表面。
7)防止盐酸残留液对构件表面形成污染。
机械打磨形成粗糙面:
1)按照要求粗糙面的凸凹深度进行打磨。
2)防止粉尘污染。
夹心保温墙粗糙面示意图
叠合板粗糙面示意图
表面修补
检查预制构件表面如有影响美观的情况,或是有轻微掉角、裂纹要即时进行维补,制订修补方案。
掉角修补方法:
1)对于两侧底面的气泡应用修补水泥腻子填平,抹光。
2)掉角、碰损,用锤子和凿子凿去松动部分,使基层清洁,涂一层修补乳胶液(按照配合比要求加适量的水),再将修补水泥砂浆补上即可,待初凝时再次抹平压光。必要时用细砂纸打磨。
3)大的掉角要分两到三次修补,不要一次完成, 修补时要用靠模,确保修补处的平面与完好处平面保持致。
裂缝修补方法修补前,首先必须对裂缝处混凝土表面进行预处理,除去基层表面上的浮灰、 水泥浮浆、污垢等物,并用水冲洗干净:对于表面上的凸起、疙瘩以及分层等疏松部位,应将其铲除,并用水冲洗干净,干燥后按规定进行修补。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:PC构件表面处理与修补
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式混凝土建筑的平面设计与立面设计要点装配式混凝土建筑平面设计 装配式混凝土建筑的平面设计在满足平面功能的基础上考虑有利于装配式建筑建造的要求,遵循“少规格、多组合”的原则,建筑平面应进行标准化、定型化设计,建立标准化部件模块、功能模块与空间模块,实现模块多组合应用,提高基本模块、构件和部品重复使用率,有利提升建筑品质、提高建造效率及控制建设成本。 总平面设计 装配式混凝土建筑的总平面设计应在符合城市总体规划要求,满足国家规范及建设标准。在前期策划与总体设计阶段,应对项目定位、技术路线、成本控制、效率目标等作出明确要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳方法不错,操作起来有点费工,基本等同于传统修补方式
