1、PC构建脱模起吊
构件拆(脱)模和起吊要点:
构件脱模起吊时,预制构件同条件养护的混凝土立方体抗压强度应符合设计关于脱模强度的要求,且不应小于15N/mm2。当设计没有要求时,混凝土强度宜达到设计标准值的50%时方可起吊。
工厂应制订预制构件吊装专项方案。
构件脱模要依据技术部门关于“构件拆(脱)模和起吊”的指令,方可拆(脱)模和起吊。
装拆模具时,应按规定操作,严禁锤击、冲撞等野蛮操作。
墙板以及叠合楼板在吊装前最好利用起重机或木制撬杠先卸载构件的吸附力。
构件起吊前应确认模具已全部打开、吊钩牢固、无松动。预应力钢筋“钢丝”已全部放张和切断。
构件起吊时,吊绳与构件水平方向角度不得小于45°, 否则应加吊架或横梁。
构件拆(脱)模起吊后,应逐渐检查外观质量。对不影响结构安全的缺陷,如蜂窝、麻面、缺棱、掉角、副筋漏筋等应及时修补。
当脱模起吊时出现构件与模具粘连或构件出现裂缝时,应停止作业,由技术人员作出分析后给出作业指令再继续起吊。
构件起吊应缓慢起吊,且保证每根吊绳或吊链受力均匀。
用于检测构件拆(脱)模和起吊的混凝土强度试件应与构件一起成型,并与构件同条件养护。
(脱模起吊示意图)
2、翻转作业要点
对于平模生产的墙板如果没有翻转机翻转,需采用起重设备辅助翻转。翻转时应注以下要点:
翻转时构件触底端应铺设软隔垫,避免构件边角损坏。常用隔垫材料有橡胶XPS聚苯乙烯、废旧轮胎等。
起重设备双钩翻转时,两个吊钩应同步升降。
翻转作业应当由有经验的信号工指挥。
一些小型板式构件可以采用捆绑软带进行翻转,采用捆绑作业时捆绑绳的位置要符合要求。
生产线翻转。生产线上的PC构件直接在翻转工位翻转,如下图所示,图中翻转工位液压侧立翻转。
(生产线翻转工位示意图)
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:PC构件脱模起吊、翻转作业要点
标准化设计
返回版块1178 条内容 · 72 人订阅
装配式建筑设计需要注意什么了解相关政策、法规、规范及现状 设计师必须对相关的政策、法规及规范充分学习了解,如预制率和装配率的计算规定等,还需要了解各地发布的应用预制装配式建筑的奖励政策。 如上海规定装配式建筑外墙采用预制夹心保温墙体的,其预制夹心保温墙体面积可不计入容积率,但其建筑面积不应超过总建筑面积的3%;7层及7层以下完成主体结构封顶,8层及8层以上完成主体结构的一半且不少于7层可预售;符合装配整体式建筑示范的项目,补贴100元/㎡,最高1000万元。
