土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 装配式建筑设计需要注意什么
装配式建筑设计需要注意什么
发布于:2022-12-09 11:19:09 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
了解相关政策、法规、规范及现状
设计师必须对相关的政策、法规及规范充分学习了解,如预制率和装配率的计算规定等,还需要了解各地发布的应用预制装配式建筑的奖励政策。
如上海规定装配式建筑外墙采用预制夹心保温墙体的,其预制夹心保温墙体面积可不计入容积率,但其建筑面积不应超过总建筑面积的3%;7层及7层以下完成主体结构封顶,8层及8层以上完成主体结构的一半且不少于7层可预售;符合装配整体式建筑示范的项目,补贴100元/㎡,最高1000万元。
装配式建筑设计原则
装配式混凝土建筑的平面设计在满足平面功能的基础上需考虑装配式建筑建造的相关要求,同时需符合建筑模数,遵循“少规格、多组合”的设计原则,建筑平面应进行标准化、定型化设计,建立标准化部件模块、功能模块与空间模块,实现模块多组合应用,提高基本模块、构件和部品重复使用率,有利提升建筑品质、提高建造效率及控制建设成本,并满足制作及运输能力、交通法规和施工设备的要求。预制构件在单体建筑中重复使用量最多的三个构件的总个数占同类构件总个数的比例均不低于50%。
外围护构件饰面可采用艺术造型面彩色混凝土、清水混凝土、露骨料混凝土、图案混凝土,也可采用涂料、面砖、石材等不同饰面材料展现不同肌理与色彩变化,体现装配式建筑的立面特征。
预制装配式建筑设计应对制作、产品保护、存放、运输及施工提出明确的技术要求。
设计流程
在初步设计阶段要完善预制装配式设计,包括预制装配式平面分布、立面分布、墙身剖面、节点大样、工程量初步统计清单等并确定装配结构体系。施工图设计阶段要与其他各专业同步提出预制装配式设计送审图纸,设计深度需满足审图要求。深化设计阶段配合项目施工进度提出预制装配式设计深化图,包括所有预制构件生产信息、加工金属件信息、结构连接方式、施工安装信息、预制构件强度计算书、工程量详细统计等。
设计要点及注意事项
一般采用预制构件的部位有内外墙板、凸窗、空调板、阳台板、楼梯、梁柱及楼板等。
预制装配式外墙板间的竖向缝(跨间划分)和水平缝(层高划分),缝宽为20mm,预制外墙板上下面需设高低缝反坎构造形成构造防水,缝内填PE棒或橡胶条,再打不小于10mm厚度的耐候胶,同时在竖向缝每隔2层~3层设置排水管将进入缝内的水排出。
预制凸窗为围护构件,不作为结构受力,结构设计需考虑凸窗自重,凸窗外凸尺寸一般为600mm,转角凸窗必须加设150mm~200mm预制装配式墙垛,使得预制装配式凸窗成为一个整体,锚固到外墙或结构梁板上。
预制梯段板上端采用铰支方式,建议取消平台梯段梁,使平台梯段整体预制,虽增加板厚但大幅提高工效。一般预制装配式楼梯踏步面无需另做饰面层。平台处如为现浇,需考虑粉刷厚度。双跑楼梯尽可能调整为同方向,减少模具套数,降低模具成本。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式建筑设计需要注意什么
15J939-1 装配式混凝土结构住宅建筑设计示例(剪力墙结构)
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
铝合金模板基本情况简介
(一)、铝合金模板按材料来分两种:铝板系统与型材系统; 1、铝板系统特点:采用铝板和型材结合焊接成模板,由于铝板加工费低,因此整体的造价低。 2、型材系统特点:采用整体挤压的铝合金型材做原材,因此整体造价高。该系统的平整度、垂直度及耐久性都比较好。目前全球在使用的项目大多数都采用这个系统。 (二)、铝合金模板按安装形式分两种:钢片连接与高拉力螺栓连接。 1、钢片连接:该系统原材是采用铝合金型材作为原材。主要的特点就是在模板的接缝处开个凹槽,然后将有两个孔的钢片穿插过去,将内墙板与外墙板拉接起来,在将销钉,销片与钢片两个孔连接起来。该系统主要在国外使用(国外的剪力墙厚度100-150mm,结构受力小,都是低层项目,不需要背楞系统)。
