土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 建筑工业化系列之夹心保温构件拉结件的验收、检验
发布于:2022-12-08 11:43:08 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
拉结件简介
拉结件是保证装配整体式夹芯保温剪力墙和夹芯保温外挂墙板内、外叶墙可靠连接的关键部位,拉结件质量的好坏直接影响内叶墙和外叶墙在混凝土中的连接锚固的可靠性。拉结件需具备以下性能:
(1)在内叶板和外叶板中锚固牢固,在荷载的作用下不能被拉出;(2)有足够的强度,在荷载的作用下不能被拉断、剪断;(3)有足够的刚度,在荷载的作用下不能变形过大,导致外叶板位移;(4)导热系数尽可能小,减少热桥;(5)具有耐久性;(6)具有防锈蚀性;(7)具有防火性能;(8)埋设方便。
拉结件有非金属类和金属类两种。非金属拉结件材质由高强玻璃纤维和树脂制成(FRP),导热系数低,应用方便,在美国应用较多。美国Thermomass公司的产品较为著名,国内南京斯贝尔公司也有类似的产品。欧洲三明治板多使用金属拉结件,德国“哈芬”公司的产品,材质是不锈钢,包括不锈钢杆,不锈钢板和不锈钢圆筒。哈芬的金属拉结件在力学性能、耐久性和确保安全性方面有优势,单导热系数比较高,埋置麻烦,价格也比较贵。
FRP拉结件
金属拉结件
根据《装配式混凝土建筑技术标准》中第9.2.16条内容,拉结件进厂检验应符合以下规定:
1) 同一厂家、同一类别、同一规格产品,不超过10000件为一批;
2) 按批抽取试样进行外观尺寸、材料性能、力学性能检验,检验结果应符合设计要求。
表2.1 Thermomass 拉结件的物理力学性能
表2.2 Thermomass 拉结件在混凝土中的承载力
注:1.单只拉结件允许剪切力和允许锚固拉力已经包括了安全系数4.0,内外叶墙的混凝土强度均不宜低于C30,否则允许承载力应按照混凝土强度折减。
2、设计时应进行验算,单只拉结件的剪切荷载Vs不允许超过Vt,拉力荷载Ps不允许超过Pt,当同时承受拉力和剪力时,要求(Vs/Vt)+(Ps/Pt)≤1。
表2.3 南京斯贝尔公司FRP拉结件材料力学性能指标
表2.4 南京斯贝尔公司FRP拉结件物理力学性能指标
3)金属拉结件要检查镀锌是否完好。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 建筑工业化系列之夹心保温构件拉结件的验收、检验
DBJ51∕T 008-2015 建筑工业化混凝土预制构件制作、安装及质量验收规程
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
浅谈灌注桩和预制桩的优缺点分析
随着社会经济的发展,我国近些年大型和超大型建筑就像雨后春笋一样到处林立,因此对建筑的基础要求也越来越高,桩基础运用也日益广泛。尤其是连云港本地的软土地基,有些两层及以上的建筑都要求使用桩基础。桩基础主要分为灌注桩和预制桩。 灌注桩:直接在桩位上用机械成孔或人工挖孔,在孔内安放钢筋、灌注混凝土而成型的桩。灌注桩按成孔方法分为钻孔灌注桩、沉管灌注桩、干作业钻孔灌注桩、人工挖孔灌注桩等。与预制桩相比,灌注桩具有不受地层变化限制,不需要接桩和截桩,适应能力强,受力相对较稳,抗压又抗拔,振动小、噪声小等特点。由于其既不存在挤土负面效应,又具有穿越各种硬夹层、嵌岩和进入各类硬持力层的能力,桩的几何尺寸和单桩的承载力可调空间大。因此钻、挖孔灌注桩使用范围大,尤以高重建筑物更为合适。
