6.4.1 组分的控制
在元器件预制过程中,完善了元器件编号规则,加强了元器件的管理。同时,开发了一套管理软件,跟踪各部件的管理,或者现场管理小组建立了一个特殊的部件标识管理部门,并根据代码规则及时对成员进行编号和管理,以避免运输。根据施工进度和实际情况对现场堆放区域进行划分,使各构件的堆垛面积符合相关吊装方案,避免了两次搬运。当预制组件堆叠时,它们不能直接与地面接触。必须放置在木材或软材料上,注意选择最佳支点和堆垛方式,并采取适当的防护措施,避免因过载、支点不合理和保护不良而损坏部件。
6.4.2 吊装中组件的控制
在PC部件吊装之前,必须根据现场情况和现场设备情况制定特殊的安全方案。所有的起重机操作员和吊装指挥员都必须经过认证。所有设备必须在有效期内进行检查。所有操作人员必须严格按照特殊计划和相关安全规范进行操作。严禁无证、非法经营和野蛮经营。当构件进入现场时,及时检查吊挂点,确保吊装点满足吊装要求,吊装前检查重心,特殊异形构件和大型构件需要吊装特殊平衡吊索。其中,所有重复使用的电缆每周需要检查一次,损坏或磨损应及时更换。同时,在提升构件时,应设置拉索,以使地面人员在提升构件时能够控制构件的方向。安装前每天的班组工作应按照操作规范和操作风险点进行特殊的基础,同时,对新的人员进行特殊的培训,确保所有的技术人员和安全人员满足要求。
中国建筑业的主要发展趋势是建筑产业化,有利于促进绿色、环境友好型社会的发展。采用预制住宅建筑施工技术可以有效缩短施工工期,减少建筑材料的损耗。因此,在采用预制建筑施工的过程中,要更新建筑观念,控制施工质量和施工安全,促进建筑业的可持续发展。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 施工过程控制要点
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
预制装配式房屋的施工技术3.1 要素的绩效目标 和传统建筑相比,装配式的房屋在施工方法上具有一定的特殊性,为了保证按照施工的顺序进行,保证施工的质量,需要提高零部件的标准。例如需要确保构件始终保持在弹性的状态,保证构件连接的位置不会出现裂纹。另外,对于构件的连接位置也有一定的要求,例如构件的连接位置需要有一定的防渗能力。在规定的年限内,构件不能出现泄漏和渗漏现象,同时构件承受地震的影响也需要满足相关的抗震要求。另外,部件还需要具备一定的修复损伤的能力,例如出现连续破话,遭受火灾或者其他自然灾害的过程中,也有能力抵抗连续性和崩溃。
