土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制装配式房屋的施工技术
预制装配式房屋的施工技术
发布于:2022-12-08 10:30:08 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
3.1 要素的绩效目标
和传统建筑相比,装配式的房屋在施工方法上具有一定的特殊性,为了保证按照施工的顺序进行,保证施工的质量,需要提高零部件的标准。例如需要确保构件始终保持在弹性的状态,保证构件连接的位置不会出现裂纹。另外,对于构件的连接位置也有一定的要求,例如构件的连接位置需要有一定的防渗能力。在规定的年限内,构件不能出现泄漏和渗漏现象,同时构件承受地震的影响也需要满足相关的抗震要求。另外,部件还需要具备一定的修复损伤的能力,例如出现连续破话,遭受火灾或者其他自然灾害的过程中,也有能力抵抗连续性和崩溃。
3.2 混凝土浇筑
在浇筑混凝土构件之前,有必要对混凝土构件的模具进行质量检验,提高模具的质量,注意构件中的钢筋,并进行全面检查。最后,在成品上涂上隔离剂,完成混凝土浇筑。在浇筑混凝土的过程中,需要均匀,并付诸实施。在此过程中,必须严格遵守所要求的部件。如果发生变形,应立即采取加固措施。部件完成后,部件表面应平整,蒸汽固化。
4.预制装配式建筑施工的关键技术
预制内剪力墙施工技术。预制件的连接程度直接关系到建筑工程的施工质量和抗震性能。在预制建筑施工技术的过程中,为了提高预制连接的精度,将采用螺栓连接。在安装预制件的过程中,需要为内壁保持板上的螺栓孔预留下板。采用预制施工技术时,应在整个施工中心设置剪力墙和螺栓连接位置,以保证后续工程和剪力墙的稳定性和硬度不受影响。同时在预制建筑中,有效控制施工成本,避免环境受到影响也是非常有必要的。
5.预制房屋施工的注意事项
和传统建筑施工类似,在预制房屋的施工过程中,也需要严格遵守预制构件住宅的施工质量管理,确保施工过程中施工质量的不断提高,能够满足工程质量检验的审核标准。在预制建筑的施工过程中,可以尝试采用各种先进技术从而提高构件的施工质量。例如,在预制装配施工的过程中,在使用混凝土材料的过程中,必须严格控制混凝土的施工质量,例如必须严格控制原材料的采购质量,施工过程中根据施工的要求,优化各种配合比。同时,在预制配件的加工过程中,必须如果涉及多种类型的成品类型,必须将各种成品分别保护。在现场安装过程中,施工进度高,节点施工控制难度大。培养合格的施工技术人员,提高施工质量是十分必要的。
6.预制装配式建筑施工各阶段控制的要点
6.1 施工图深化
施工总承包商需要整合参与方的信息,以清晰的思路深化设计,明确界面。要参与装配式建筑施工,设计人员必须具有较强的综合素质,有足够的土木工程和安装方面的经验。深化设计,注重功能需求和生产建设需要两个方面,整合各种专业需求,完善和深化设计内容。深化设计成果,需要各方意见和矛盾的协调。施工方最终确定结果并开始施工。预制件的质量是装配式房屋的可靠保证,在深化设计中,应明确规定预制件的设计要求、安装要求和连接方式。如预制件尺寸精度、构件预制质量控制要点、预制件使用脱模剂、涂装工艺和接缝填充方法等,重试砖工艺需要详细说明。砖的后处理技术,保证了瓷砖的质量和缝隙的要求。还需要深化粘结层的混凝土浇筑、保温层的处理、嵌件的施工与安装、钢筋骨架的施工、结构层的混凝土浇筑、混凝土的养护等。杭州师范学院二期C地块学生宿舍和生活服务区的施工管理中,预制件的设计不到位。在预制楼梯的制作过程中,细节尺寸与中途停机之间存在着自相位冲突,严重影响了生产进度。如果部件生产完成后出现问题。现在,它将造成更严重的损失。
6.2 PC部件预制
预制件的质量保证是装配式房屋的可靠性的基础。预制工艺应严格按照设计要求进行。例如,当部件在装配模板中预制时,底部模具的表面保持高水平的平滑度,以确保部件的效果。不同模板之间的螺栓连接完成并拧紧,侧模定位精度高,脱模剂均匀涂布,接缝填塞平整光滑,验收后合格。最后一个程序不满足设计要求。下一道工序可以在解完后进行。预制场应有严格的检验验收管理措施和完善的质量保证体系,确保预制质量,并负责预制件的生产质量。如果预先安装预制件,则随时观察预埋构件位置的变化,及时调整,保证构件位置的精度,避免现场吊装和拼接的阻力。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制装配式房屋的施工技术
装配式部分预应力混凝土连续箱梁预制施工技术
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑叠合楼板如何设计
预制率算法 预制率——工业化建筑室外地坪以上主体结构和围护结构中预制部分的混凝土用量占对应构件混凝土总用量的体积比。 装配率(深圳) 装配率——建筑标准层特定部位采用预制构件和装配式模板技术施工时,采用预制构件所免除的模板面积与采用装配式模板的面积之和,占传统现浇所需模板总面积的百分比。 江苏“三板” 建筑单体中“三板”(楼板、楼梯板、内墙板)应用比例计算方法:
