土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制装配式混凝土建筑外墙防水设计
预制装配式混凝土建筑外墙防水设计
发布于:2022-12-07 10:00:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
预制装配式建筑外墙的防水设计应采用多道防线,其中密封防水是第一道防线,外墙接缝中填充各种密封材料形成防水层;造防水是第二道防线,将接缝设计成合适的大小与结构,可以降低水分运动的作用力;剪力墙结构的现浇混凝土或外墙挂板内侧的气密条属于第三道防线,可采用构件生产时胶条与混凝土一次成型或生产时在构件上留槽,安装时贴上胶条。
2、构造防水
在外墙板设计与安装阶段,将接缝设计成合适的结构和大小,可以吸收促使水分运动的作用力,从而起到防水密封作用。
促使水分运动的作用力可以分为重力、表面张力、毛细管作用、运动能力以及气压差等。针对不同作用力的特点,设计不同的接缝构造。
2.1、水平接缝的防水设计
外墙水平接缝的防水设计应在外墙接缝的迎水面填充密封材料,在背水面一侧使用特定密封条或者灌浆的形式,形成两道材料防水。在两道材料防水之间,增加一道构造防水,可以极大限度地增强防水效果。水平接缝防水密封工艺如图1所示。
图1 水平接缝防水密封工艺
将水平接缝设置成内高外低的企口构造,可以降低雨水运动的能量(重力、表面张力、毛细作用等),即使外层的材料密封遭到破坏,雨水也无法由室外转移到室内。由此形成的空腔有利于渗入的雨水排向垂直接缝的排水口。雨水渗漏发生条件与解决对策见表1。
2.2、垂直缝的防水设计
外墙垂直接缝的防水同样应在室内外两侧做两道材料防水,防水密封工艺如图2所示。两道密封中间设置减压空腔构造,并且在垂直接缝处增加排水口设计,即使外层材料密封被破坏,渗入空腔的雨水也可以通过下部的排水口排除,达到防水密封的作用。排水口设计通常是在外墙嵌填密封材料时预留开水口,在开口处插入导水管而成,图3为垂直接缝导水管处理示意图。
图2 垂直接缝防水密封工艺
图3 垂直接缝导水管处理示意图
3、材料防水
在外墙接缝中填充各种密封材料形成第一道防线。密封胶是最主要也是最关键的一道防线,一旦密封胶出现问题而引起漏水,检查和修复都比较困难、复杂。因此,选择使用合适的密封胶是相当关键和重要的。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 预制装配式混凝土建筑外墙防水设计
预制装配式建筑外墙防水构造及施工要点
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
柱与柱的连接
1.接头的构造要求 2.柱接头的承载力验算 注意:当用于抗震设防时,为使抗震设防结构符合“强连接、弱杆件”的设计原则,柱接头的承载力应高于母材的承载力。 钢柱柱脚 多层及高层钢结构的柱脚,依连接方式的不同,可分为埋入式、外包式和外露式三种形式。超过12层的高层钢结构宜采用埋入式柱脚,6、7度时也可采用外包式柱脚。对仅需传递竖向荷载的铰接柱脚(例如伸至多层地下室底部的钢柱柱脚),可采用外露式柱脚。
