土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 柱与柱的连接
柱与柱的连接
发布于:2022-12-07 09:53:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1.接头的构造要求
2.柱接头的承载力验算
注意:当用于抗震设防时,为使抗震设防结构符合“强连接、弱杆件”的设计原则,柱接头的承载力应高于母材的承载力。
钢柱柱脚
多层及高层钢结构的柱脚,依连接方式的不同,可分为埋入式、外包式和外露式三种形式。超过12层的高层钢结构宜采用埋入式柱脚,6、7度时也可采用外包式柱脚。对仅需传递竖向荷载的铰接柱脚(例如伸至多层地下室底部的钢柱柱脚),可采用外露式柱脚。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:柱与柱的连接
箱型柱的柱与H型钢钢梁连接的节点问题
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
梁与梁的连接
1.构造要求 主梁的接头 主梁的拼接点应位于框架节点塑性区段以外,尽量靠近梁的反弯点处。工程中,常用全栓连接和焊栓混合连接两种形式(见图7-32)。 次梁与主梁的连接 次梁与主梁的连接一般采用简支连接(图7-33、7-34)。当次梁跨度较大、跨数较多或荷载较大时,为了减小次梁的挠度,次梁与主梁可采用刚性连接(图7-35)。 主梁的水平隅撑
