土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 在卡塔尔世界杯球场装空调,总共分几步?
在卡塔尔世界杯球场装空调,总共分几步?
发布于:2022-12-02 17:06:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
2022 年卡塔尔世界杯正如火如荼的进行中。这是世界杯历史上第一次走进中东,更破天荒地在年末举办。因为卡塔尔实在太热了,今夏最高温度达48 ℃,协调之下才改到了当地的冬季举办。
即便如此,也远不算清凉。
多哈 11月27 日至 12月11日气象预报
诺丁汉大学模拟预测,在人头攒动的球场内,还会热得多。 观众席温度可达 35 到 37℃,中央温度甚至可能有 42℃。 远远超过了 FIFA 建议的舒适温度范围: 20 到 25.5℃。
怎么办?卡塔尔大手一挥,开空调!
试想一下,在能容纳几万人的露天场地吹空调,就像是一边把房间所有窗户都打开,一边把空调调到最低温度猛吹。听起来就费钱费力。
而这样的空调球场,卡塔尔建了七个(其余一座哈利法国际体育场为翻新) 。
世界杯八大场馆 | 来源:qatar 2022
简单来说,世界杯期间,场馆会不断向场内输送冷空气,制造出一个两米高的、“完全隔离的”清凉泡泡。室温最低的时候,会比场外足足低 20°C。
这是一个怎样的系统?
首先,观众席的座位下面,“藏”着数百个通风口,就像是淋浴喷头的小喷嘴一样。它们会从观众脚踝的高度,吹出强度小却密集的冷气流,让空气温和地流通起来,而不是“呼呼”地吹得人头痛。
观众席下的小 型出风口 | 来源: archdaily
对于球员来说,降温的需求则更加迫切。
据研究,单场比赛中,每名球员要跑上超过 10 公里,消耗超过三公升的汗水。在卡塔尔的热带沙漠性气候下,如果没办法很好散热,可能会导致热衰竭。
因此球场四周放置了许多大型喷嘴。这些出风口每个直径都在几十厘米以上,风力非常强劲,为场内的选手裁判带来冷气。
球场周边的“大喷嘴” | 来源:archdaily
这套“大小喷嘴”结合的系统特别之处在于:它的目的并不是让整个场子都冷下来,而是更精确地“定向降温”,只作用在人出现的区域。这还不到整个空间面积的十分之一。工程师们研究出了一套精准的流体动力学模型:通过测算空气流动的速度与角度,来设置每个出风口的角度。
一个离地不超过 2 米的超薄巨型冷气屏障应运而生。
冷气只作用于有人的地方 | 来源:cibsejournal
不过,冷气太猛,还是会有些风险的。
比如,今年 9 月盛夏在教育城体育馆进行的亚冠西亚 ? 比赛前,要上场的波斯波利斯队就担心空调太冷,容易感冒,贴心的为替补队员准备了毛毯……
此外,许多人以为在遍地是土豪的卡塔尔,世界杯的降温系统就是单纯靠数量取胜。一台空调不够,就安上成百上千个。殊不知,它其实是一套节能的循环系统。
与我们熟悉的家用空调不同,这套系统并不使用氟利昂这类传统制冷剂,而是从太阳能板中吸收能量,再利用一种昂贵的吸收式制冷机,来冷却一个独立的水回路。这些7℃的冷却水被保存起来,为场内的空气降温。
当凉爽的空气重新变热之后,会被位于中层区域的抽气扇抽走、重新过滤、冷却,再送入场内,循环往复。最大限度地减少场外的热空气对内部的影响。
这同时起到空气净化的作用。清爽的空气从观众脚下吹出来,再从头上吸回去,就像一个小小的机舱座位,对不论是粉尘、汗臭,还是新冠病毒,都能起到一定的过滤。
降温循环系统的运作模式 | 来源: qatar2022
这套系统下,球场能耗仅相当于同等面积机场候机厅的五分之一。
电力则主要来源于多哈郊外的一个大型太阳能发电站。它覆盖面积超过 10 平方公里,由约 180 万块太阳能电池板组成。世界杯期间,它将为体育场供电,赛后也将为该国承担约 10% 的供电。
就制冷系统上的花费,路透社记者曾经采访技术负责人、卡塔尔大学机械工程教授 Saud Abdul Ghani 博士,对方没有正面回复具体数字,只说:“这是一大笔钱”。
不过,记者们还是陆续从其他渠道得知了大概的金额。卡塔尔世界杯组委会官员曾表示:国家将在所有体育场馆和训练设施上花费 6.5 到 7 亿美元;场馆的项目经理则表示,因为加了冷却系统(场馆里一共安装了 3000 个通风口),整个场馆的建设成本增加了 2 到 3 倍,平均每个座位都“价值” 6000 到 7000 美元。
而世界杯售出的门票里,最贵的决赛一等票,目前售价是 45800 元人民币,折合 6000 美元左右,小组赛的普通票价则是 2200 元上下,折合后仅为 310 美元。
这能回本吗?主办方貌似没有太多关于盈亏打平的担忧。
之前多次采访中,他们都表示花出去的钱是为了城市长期的经济发展和环保理念,他们提出了一个大胆的设想:整届赛事,要达到碳中和!
FIFA 之前出过一组对比:因为卡塔尔国土面积比较小(大约只有北京的三分之二),得益于场馆之间距离短,交通燃油消耗少,加上太阳能降温技术,预计这届世界杯的碳排放,只有上届俄罗斯世界杯的三分之一不到。
但如果算上建造场馆时产生的碳排放(这就占了总量的 90%),以及,正由于卡塔尔实在太小了,无法容纳涌入的 130 万球迷,很多人将住在周边国家,每天往返坐飞机看球,这些航班预计会产生 80 万吨的温室气体。加起来,并不是一个小数目——相当于一辆载客轿车绕地球开了 80000 次。
与家用空调做对比,按照今年某国产品牌公布的数据,一台空调在全生命周期里产生的碳足迹为 4119.38 kg CO2eq——相当于 19.4 万台空调同时开工。
主办方之前曾表示过会通过积极种树、废料管理等方式来作为代偿。为此,他们栽种了 1.6 万棵树和近 70 万棵苗圃灌木,启用了 800 辆新电动公交车,和一座全新的 800 兆瓦太阳能发电厂。
但最终的最终,还是靠钱。
这届世界杯碳中和将主要通过购买碳信用额度来达成,目前为止,卡塔尔已经承诺从全球碳理事会购买180万碳抵消额度。但截止11月14日,全球碳理事会只授予了其 55 万个信用点,这只是实现本届世界杯碳中和所需的15%。再加上碳抵消制度本身的不成熟,让许多人对卡塔尔的碳中和承诺打了个问号。
看来比起让球场冷下来,让这个星球冷下来才是一个更大的难题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调冷冻水二级泵是设在供水管还是回水管好?
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除   两级泵系统一般采用分、集水器加 “盈亏管”来划分为冷(热)源侧和负荷侧,两侧分别设置循环水泵。如图下图所示。 二级泵一般设置在集水器的入口,即 “设在回水管” 上。 但是,如果该环路是建筑物中的
