黑麦草是多年生草本植物,它对环境的适应能力很强,可作为优质牧草、干草、青饲料使用,其生长稠密、叶片纤细,对病害有很强的抗性,适应华南和西北和华中地区种植推广。黑麦草种子发芽率很高,不同的品种有不同的出芽率,20度左右的环境下比较适合它的生长。种在太阳下暴晒2小时,再浸泡12小时,可以加快种子发芽,提高发芽率。黑麦草耐碱、耐碱、耐瘠薄、耐寒,抗病虫害能力强,疏松土壤有利于根系生长,增加成活率提高生长速度。黑麦草作为牧草,产量很高,一般亩产鲜草3000千克左右。
1、种植
黑麦草种子条播为好,种植深度5厘米左右,覆土后湿润养护,注意遮阴,一个月生长旺盛。为了促进幼苗返青,加速植株生长,可适当地追施肥料。
(1)播种时间
春季播种在3月中下旬,秋季播种在8月上旬到11月底。育苗温度在13~20℃,保持土壤湿润、通风条件好,播种后覆土1-1.5厘米,畦间开浅沟,深度15-20cm。利于排水和浇灌。
(2)育苗技巧
将黑麦草的种子放入50℃的温水中催芽,播种发芽率更高一些。用泥土、河沙、有机肥混合做基质,每平方米种植20~25克种子,一个月左右苗子出齐。
(3)修剪管理
幼苗期注意供给水分,拔除杂草,施肥促进枝叶长得更加茂密,修剪保持生长高度一致,满足景观和绿化需求,一般一个月左右要修剪一次。
2、管理
整地后施基肥,栽植后浇一些水,保持土壤湿润,有利于种子发芽,幼苗长大。黑麦草产量高、品质好,有很好的经济作用,营养价值高,市场前景好。
3、虫害
牧草用黑麦草一年可收割好几次,50天左右收割一次,收割后施肥一次,结合灌水,促进植株恢复生长。虫害的大规模发生将给牧草生产带来灾难,要做好病虫害防治。
4、用途分析
黑麦草有一年生的品种,也有多年生的品种,一年生的主要用作牧草,经济价值高;多年生的主要用作高尔夫球场等绿地的绿化,园林价值高。
5、绿化用品种
黑麦草的环境适宜能力很强,多年生品种主要有蓝天堂、托亚、百盛、卓越、顶峰等,这些品种多应用在绿地绿化上,园林价值颇高。
6、牧草用品种
一年生黑麦草生长茂盛,植株高大,适于放牧,适于刈割,一年可多次刈割,收获牧草,获得经济收益。这个品种适合在我国长江流域以南种植,须根稠密,质地柔软,营养价值高,适合做成饲料。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:黑麦草种植技术和方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
