土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 黑麦草怎么种?如何种植黑麦草?
黑麦草怎么种?如何种植黑麦草?
发布于:2013-11-06 08:28:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1.适时播种。黑麦草对播种期要求不严,从9月下旬至次年2月初均可播种,但播种越迟,割青利用次数越少,鲜草产量越低,因此要根据不同茬口做到适时早播。一般空闲地、园地可在9月中旬播种;双季晚稻田套种,应在晚稻收割前7—10天,一般在9月底至10月初播种。
2,提高播种质量。首先,大田播种黑麦草要做到先开沟后播种。黑麦草只有在土壤湿润环境条件下出苗才快而齐,如土壤过于干燥,出苗不整齐甚至不出苗;如田间积水则往往造成烂种烂芽,出现缺苗断垅。因此要求在播种前要先开好沟,达到旱能灌、涝能排,确保全苗、齐苗,为黑麦草高产打下基础。其次,要采用适当播量和合理的播种方式。一般稻田套种采用撤播,旱地和园地采用条播。不管采取何种方式,亩(1亩:667平方米,下同)播量约1.5—2千克。如黑麦草与紫云英混播,亩播紫云英2千克、黑麦草0.5千克或紫云1.5千克、黑麦草1千克。此外,要带肥下种,田野风黑麦草种子高产,此外需要更高产,必须配施磷钾肥,在播种时先将种籽浸种4—6小时,然后亩用15-20千克钙镁磷肥加适量草木灰拌种后再播种。并要选晴天露水干后或阴天播种,雨天不播。
3.加强管理,合理利用。空闲地单播黑麦草,播种后即时盖草保湿,出苗后10天左右追施一次苗肥,可亩用尿素5—7.5千克冲水750千克浇施,或亩用人畜粪尿350—500千克冲水浇施,促进幼苗生长。稻田套种黑麦草应在晚稻收割后追施苗肥,亩用尿素7.5—10千克撒施,然后覆草保暖保湿。黑麦草苗高25—30厘米即可割青利用,每割一次均要亩追施尿素5—7.5千克或人畜粪尿500—750千克,以加速割后再生快发。在黑麦草整个生长期应注意清沟防渍害,如遇久旱要灌水抗旱。
4.留种与翻耕。黑麦草留种地一般可选择旱地、幼龄园地、双季晚稻秧田或单季晚稻田。对留种田要做好清沟排水,防止渍害。留种田应在3月10日左右停止割青利用,在最后一次割青后要重施一次氮肥并配施磷钾肥。黑麦草籽一般在5月中、下旬即可收获,收获要适时,防止老熟后落粒,收割后要及时脱粒和翻晒,避免种籽霉变影响发芽率。
除留种田外黑麦草田一般在4月10日前后翻耕,过早影响鲜草产量,过迟不易腐烂,影响早稻早发。由于黑麦草根系十分发达,翻耕有一定难度,可在翻耕前5-7天喷施草甘磷等除草剂杀青,以便于翻耕。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
狗牙根草坪秋季交播多年生黑麦草建坪技术
年生黑多麦草与狗牙根交播建植草坪能基本上四季常绿,但对技术的要求比较高,在建植过程中应把握以下几点。 1.狗牙根草坪的建植 (1)坪床准备及播种。坪床准备得好坏对以后草坪的生长至关重要,播种前应对坪床进行深翻和土质改良,将其中的石块、草根等杂物清理干净。然后在15~20cm的表层土中拌入复合肥,用量25~30 g/m2。整地时把坪床做成中间稍高的形式,以利于排水。3
