土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 狗牙根草坪秋季交播多年生黑麦草建坪技术
狗牙根草坪秋季交播多年生黑麦草建坪技术
发布于:2013-11-05 16:02:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
年生黑多麦草与狗牙根交播建植草坪能基本上四季常绿,但对技术的要求比较高,在建植过程中应把握以下几点。 1. 狗牙根草坪的建植 (1) 坪床准备及播种 。坪床准备得好坏对以后草坪的生长至关重要,播种前应对坪床进行深翻和土质改良,将其中的石块、草根等杂物清理干净。然后在 15 ~ 20cm 的表层土中拌入复合肥,用量 25 ~ 30 g / m2 。整地时把坪床做成中间稍高的形式,以利于排水。 3 月中旬播种,播种量为 12g / m2 左右,播种后*。 (2) 成坪前的管理 。这段时间的管理对成坪起决定性作用。首先浇水要及时,必须保证土壤湿润,这样大约 10 天时间种子发芽。其次要及时拔除杂草。第三,草坪长到大约 4 cm 时要进行修剪,以促使根状匍匐茎的发育,修剪后及时施肥,经过 45 天左右可形成一块高质量的草坪。 (3) 成坪后的管理 。 ① 肥水管理 。浇水的时间、频率、数量根据具体情况而定,当表土干至 3cm 时就应浇水,浇则浇透。为了保证草坪生长均匀一致,色泽鲜绿,一定要定期施肥,每隔 20 天施 1 次,尿素和氮磷钾复合肥按 1∶2 混合,施用量为 20g / m2 ,施肥后浇水,使肥料充分溶解,以防烧苗。 ② 修剪 。修剪的目的是控制草坪的生长高度,促进根状匍匐茎的生长,从而增加草坪的密度和整齐度。当狗牙根佳宝植株高 5—7cm 时就进行修剪,一般 2 周修剪 1 次。 ③ 病虫草害防治 。狗牙根佳宝的抗病性比较好,在整个生长期内未观察到病害发生。虫害主要是长蝽,该虫为刺吸式口器,主要刺吸草的汁液,造成草坪叶色退绿枯萎,夏季干旱时危害明显。可用西维因和乙硫磷交替喷施来防治。杂草主要是香附子 ( 三棱草 ) 、稗草,采取人工拔除。 2. 交播黑麦草 (1) 修剪狗牙根 。播种前要对狗牙根进行 1 次深剪,留茬高度 2.0 cm ,即将剪草机的控制高度打到最低档。 (2) 播种时间与方法 。黑麦草的播种时间对草坪的质量有很大影响,以 10 月中下旬播种为好,播种量为 25 ~ 30g / m2 ,播种后用竹耙来回耙几遍,使种子落在坪床上,以便吸收水分,顺利发芽。 (3) 修剪 。当黑麦草长到 7cm 左右时进行第 1 次修剪,留茬高度 5.0cm 左右。进入 12 月份,由于气温降低,黑麦草生长缓慢,同时狗牙根处于休眠状态,二者在养分和光照方面竞争较弱,此期间隔 25 天修剪 1 次即可。从 2 月下旬开始,由于气温逐渐回升,二者竞争日益加剧,此时间隔 15 天修剪 1 次,留茬高度 3.0cm 。从 3 月中旬开始,修剪的频率应增加,每隔 1 周修剪 1 次,留茬高度以 2.0cm 为宜,以保证狗牙根恢复生长所需的养分和光照。
需要质优价廉狗牙根草种可致电
广州田野风园林绿化有限公司
联系电话: 020-4000393396
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
植物医院,有必要存在吗?
眼下,绿色植物对于装饰家居已是必不可少。此外,节庆假日,走亲访友时,一盆鲜活的盆景花卉也是颇受市民青睐的送礼佳品。然而,由于没有养护知识、养花不得法,每年被扔进垃圾箱的植物也不在少数。怎样养护娇嫩的盆景花卉让人大伤脑筋。叶片发黄的君子兰、树蔸烂掉的铁树、光秃秃的文竹……虽然人们在多年花卉植物的“绿色”消费的过程中,或多或少已掌握了一些养护知识,但更多市民仍是喜欢养花而不会养花。据了解,目前的养花大军中缺乏植物养护基本知识的大约占到七成左右。这些养花人非常需要类似给小猫小狗看病的宠物医院那样专治花草病症的植物医院。
