土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁用组合钢模板在混凝土浇筑注意事项
桥梁用组合钢模板在混凝土浇筑注意事项
发布于:2022-11-25 11:00:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁用组合钢模板在混凝土浇筑注意事项,桥梁模板市场竞争力大,种类也是格局特色,但是质量上的把控还是要谨慎的,那哪里有做桥梁模板比较好的呢?
我们是桥梁模板厂家,有多年的实践经验,现在仍然在不断的进行新改进,追随发展状况,生产合现在的模板。质量上有所突出。在外在上也尽量美观。桥梁模板在桥梁模板行业也是比较名的,因为我们有的生产技能,技能人员,材料也都是质量过关的产品,生产出来的产品大家可以放心。
对于质量的要求我们都是经过多方面的验证,这几年已经多的新老客户。
组合钢模板在施工时混凝土浇筑注意事项:
1、混凝土入模后,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架,当浇注高大于2M时,应采用串管、溜槽取料,出料管口到浇注层自由高不应过1.5m。
2、须在5小时内完成浇注混凝土(自格)的时间,以仿止混凝土浇注出现冷缝(冷缝:是指两层混凝土浇筑时间的波动间隔大于初凝时间和形式的施工质量缝),两层混凝土浇筑时间不过1.5小时,连接处用振动棒连续搅拌。
3、浇筑过程中,振动持续时间应使混凝土表面产生浮浆,无气泡,无下沉。振动器入点呈梅花状均匀排列,并按行列式的顺序移动。移动位置的距离不应过40CM。保无振动泄漏,无振动。
4、浇筑梁板混凝土时,先浇筑梁板混凝土,从梁柱节点部位开始,保梁柱节点部位的振动,在使用制浆法循环向前与板一起浇筑时,但不得出现冷接缝。
5、混凝土浇筑完成时,应预估剩余混凝土方与剩余混凝土的用量,连系搅拌站进行合理调度。
6、混凝土浇筑完成后刮条刮面,用毛刷刮为发,用毛刷处理:水泥与混凝土界面处理剂和水泥砂浆,将水泥砂浆通过滚轮或扫帚,抹在墙面上,形成刺状突起。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
城市人行天桥舒适性设计标准探讨
当人行走在部分桥梁(如风景区的吊桥)时,会感觉到上下左右摇晃,严重者甚至头晕,导致行人害怕而不敢前行或恐慌。这是因为部分桥梁刚度较小,在行走的作用下,发生速度较快的振幅,人行舒适性指标较差。城市人行天桥人流密集,当天桥竖向频率较小时,极易发生共振,导致引起恐慌和踩踏事故。因此,必须对人行天桥舒适性作出规定。 然而,我国1996年发布的CJJ69—1995《城市人行天桥与人行地道技术规范》在人行天桥舒适性指标方面的内容不完整,指标陈旧,已适应不了当前人行桥建设需要。
