当人行走在部分桥梁(如风景区的吊桥)时,会感觉到上下左右摇晃,严重者甚至头晕,导致行人害怕而不敢前行或恐慌。这是因为部分桥梁刚度较小,在行走的作用下,发生速度较快的振幅,人行舒适性指标较差。城市人行天桥人流密集,当天桥竖向频率较小时,极易发生共振,导致引起恐慌和踩踏事故。因此,必须对人行天桥舒适性作出规定。
然而,我国1996年发布的CJJ69—1995《城市人行天桥与人行地道技术规范》在人行天桥舒适性指标方面的内容不完整,指标陈旧,已适应不了当前人行桥建设需要。
一、人行舒适性规范的探讨
国外人行舒适性的规定
各国对人行桥舒适性评价指标主要有频率值和加速度值,相应对人行舒适性控制也采用避开敏感频率法和限制动力响应值法。根据人行频率在1.6~2.4Hz这一规律,英国规范BS5400(1978)、欧盟的EUROCODE5、加拿大安大略省规范OHBDC(1991)等规定桥梁的竖向基频>5Hz时,不用验算振动最大响应,舒适性满足要求。瑞士规范SIA160(1989)建议桥梁竖向固有频率不应该在1.6~2.4Hz和3.5~4.5Hz内,瑞典国家规范Bro2004规定桥梁竖向基频>3.5Hz时舒适性可以满足。在通过限制动力响应值达到舒适性的规范中,《德国人行桥设计指南》EN 03(2007)对人行舒适性有明确的指标(见表1),.国际标准化组织ISO采用人行荷载模式和舒适度指标控制人行舒适性,既考虑了单个人行荷载又考虑了人群荷载的作用,采用随振动时间变化均方根加速度作为指标,非常全面,但使用起来复杂。其他各国对人行天桥加速度指标要求见表2。
表1 德国人行天桥设计指南人行舒适性指标 m/s2
等级 |
名称 |
竖向加速度 |
侧向加速度 |
1 |
很舒适 |
<0.50 |
<0.10 |
2 |
中度舒适 |
0.50-1.00 |
0.10-0.30 |
3 |
不舒适 |
1.0-2.0 |
0.3-0.8 |
4 |
不可忍受 |
>2.5 |
>0.8 |
表2 国外其它人行桥设计指南人行舒适性指标 m/s2
规范 |
加速度 |
竖向限制 |
侧向限制 |
BS5400 |
峰值加速度 |
0.5 Fv1/2 |
未考虑 |
EN1900 |
峰值加速度 |
0.70 |
0.2 |
Bro2004 |
均方根加速度 |
0.5 |
未考虑 |
ISO |
均方根加速度 |
0.3-0.6 |
0.3-0.7 |
我国人行天桥舒适性的规定探讨
《城市人行天桥与人行地道技术规范》规定:“为避免共振,减少人行不安全感,天桥上部结构竖向自振频率≥3Hz”。大城市的主干道路一般为双向6~10车道,宽度在30~60m。为减少对交通干扰,人行桥结构形式多为简支单跨钢箱梁,30~60m跨度的天桥经验梁高为1.2~2.4m,竖向自振频率在1.8~2.8 Hz之间。正常情况下若不额外增加梁高或材料,跨度30m以上人行天桥的自振频率很难达到3 Hz。参考上述国外规范对人行桥舒适性的规定,我国规范关于人行舒适性的规定存在以下几方面问题需探讨。
1)只考虑竖向刚度限制,没有考虑侧向刚度限制。人群在行走时,竖向振动及纵向振动的敏感频率范围为1.60~2.40Hz,侧向振动的敏感频率范同为0.50~1.20Hz。当人行梁的宽跨比较少,即跨度大而桥梁较窄时,桥梁侧向振动较大,会引起行人不适。
2)仅有频率值要求,没有加速度值要求。在一般条件下,常规人行桥通过保证结构刚度满足人行舒适性。太原市跻汾桥的竖向一阶自振频率为1.1Hz,不满足要求,但其在异步人群荷载作用下竖向加速度峰值为0.16m/s?,侧向加速度峰值为0.11m/s?,依据上述其他国家的相关规范判断,该桥的人行振动舒适性良好。
3)基频设置要求已不完全适用。3Hz的要求不适用大跨度人行桥,且导致部分中等跨度人行桥的材料浪费。对于跨度超过100米的大跨度人行桥,要求其竖向基频达到3Hz,其刚度增加一倍以上。在结构形式一定的情况下,根据刚度的计算公式,如果增加截面高度来增加结构刚度,质量也会增加,梁高势必大大增加,这违背桥梁结构轻巧化的发展趋势,也不是一种经济环保的解决方法。
在当前城市中等跨度的钢结构人行天桥设计中,桥梁往往是刚度控制,40m左右跨度的钢桥,其应力值仅在60~80MPa,远远未达到钢材的应力设计值,造成钢材浪费。通过对结构动力响应控制,使桥梁的舒适性满足要求。当结构人行桥的刚度不成为限制条件时,可以充分利用材料的强度,节约大量钢材。
二、工程实例
中等跨度钢结构人行天桥
广州市某人行天桥为跨度43m的简支钢箱梁,桥宽3.5m,梁高1.7m,顶板、底板的钢板厚度为16mm,为增强主梁刚度,将桥墩与钢梁固结。经计算,其基频为3.1Hz,刚好满足规范要求,此时钢梁跨中应力仅70MPa。如果不考虑3Hz的限制,充分发挥材料强度,在挠度满足规范的前提下,经计算可减少用钢量30%,用质量调频阻尼器控制其动力响应,仅需安装3t的质量调频阻尼器即可满足舒适性要求。
大跨径人行斜拉桥
绵阳三江大桥人行桥为主跨208m斜拉桥,桥宽5m,梁高2m。其一阶对称侧弯0.47Hz和0.80Hz,均位于人致侧向振动敏感频率范围内,一阶竖向频率为1.4Hz,大桥在1.6~2.4Hz共有6阶竖弯振模态。如果要求基频>3.0Hz,则该桥无法实施。在桥梁结构不变的情况下,通过质量调频阻尼器解决人行舒适性问题。
在安装减振装置前,主跨在100~150人自由行走时发生大幅侧向振动,为一阶侧弯模态,加速度峰值超过0.30m/s?。安装调谐质量阻尼器后,在400人走动时最大振幅在0.06~0.08m/s?。安装减振装置后边跨跨中竖向响应从最大值(约0.30m/s?)经过6个周期衰减到0.04m/s?左右,边跨跨中竖向加速度响应从0.30m/s?。经过20个周期后衰减到0.12m/s?。
该桥的实际运营状态良好,人行走在桥梁上安全平稳,设计者仅使用几十吨质量调频阻尼器就解决人行舒适性问题。如果按照规范的要求将结构基频提高到3 Hz,结构的刚度要增加1倍以上,景观不美且经济不合理。
三、舒适性设计标准的建议
直接控制人行桥竖向、横向的动力响应
结构动力响应易于计算和识别,根据目前研究成果和各国经验,废弃竖向基频>3Hz的要求,改为规定人行桥竖向加速度不能大于0.8m/s?,横向加速度不能大于0.30m/s?,加速度的具体值按项目实际计算确定。
增加人行桥的阻尼
当人行桥的动力响应不满足要求时,通过安装阻尼器的方式,将人行桥的动力响应控制在上述4.1所规定的范围内,达到满足舒适性的目的。
我国规范对人行舒适性的规定过于简单,无法适应当前工程实际需要,建议尽快研究修编适合我国人行天桥舒适性设计规范。对舒适性的评估,要从竖向、侧向2个维度的动力响应入手,建立综合的舒适性判断标准,不能简单的以竖向刚度作为唯一标准;要以我国人行荷载的规律为基础,充分考虑人行的实际体验,建立以刚度为基础,以加速度响应为主要判别标准的相关规定,指导我国人行天桥的建设。
https://bbs.co188.com/thread-8494908-1-1.html
知识点:城市人行天桥舒适性设计标准探讨
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
各种桥梁支座施工工艺大盘点,这下终于全懂了!一、板式橡胶支座安装 (1) 垫石顶凿毛清理 人工用铁錾凿毛,凿毛程度满足"桥梁混凝土施工"关于施工缝处理的有关规定。 (2) 测量放线 根据设计图上标明的支座中心位置,分别在支座及垫石上划出纵横轴线,在墩台上放出支座控制标高。 (3) 找平修补 将墩台垫石处清理干净,用干硬性水泥砂浆将支承面缺陷修补找平,并使其顶面标高符合设计要求。
