土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 这样的路面标识线你都懂吗?
这样的路面标识线你都懂吗?
发布于:2022-11-25 09:31:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
白色虚线和实线
通常道路上的标线都以白色居多,其中白色虚线是分隔同向行驶的车道,可以进行越线变道等操作;白色实线则不允许越线行驶。
黄色实线
黄色实线用来区分不同方向的车道,一般画在马路正中间,车道多的路面上就是双黄线,车道少的路面上则用单黄线。而无论单黄线还是双黄线,均严格禁止车辆跨越,因此压线行驶、超车或者掉头等都是不允许的。
黄色虚线
黄色虚线通常设置在较为狭窄的路面上用于区分不同方向的车道。在保证安全的情况下,不论单黄线还是双黄线,只要是虚线,均可以越线借道超车或掉头。
虚实线
减速提示线
通常在路口或学校门口等地的路面上,出现的菱形标线是提醒车辆减速的意思。
导流线
导向指示线
如果您发现走错了车道,这时候千万不要强行跨越实线转回,这样罚款和记分一个都不会少。您应该将错就错的继续行驶等待“导向指示线”再掉头。
停止线
停止信号灯亮起时,如果未过此线应停车等待,否则属于“闯红灯”;已经越过此线可以继续通行。
禁停线
黄色网格区域禁止停车,如果在排队通行时前方距离不够,后车应在网格线外等待,不得压线停车。
待转区
车辆在直行绿灯亮起后,可以转入“左转弯待转区”等候。不过,如果在直行和左转灯都是红灯时进入待转区,也将按闯红灯计算。
数字标识
其中白色数字表示该路段的最低限速,黄色数字则表示最高限速。
公交站标线
公交专用道
公交专用道,通常会在地面用汉字标出。在限行时段进入公交车专用车道,罚款记分一样都不会少。
国道112线养护改造工沥青混凝土路面施工方案
https://ziliao.co188.com/p63473082.html
知识点:路面标识线
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
混凝土出现蜂窝、麻面、漏筋、孔洞怎么办?应该这样处理!
蜂窝 即混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。 产生原因
